Проверьте, правильно лия размышляю...
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Пан Коцький
Сообщение Пан Коцький »
В общем так. Делают мне ребята сейчас отопление в доме. И говорят, что слишком мощный купил...
Вот моя приблизительная математика.
Дом кирпичный, 180 кв. м. стена в 1,5 кирпича.
Посчитал потери - они составляют около 28 кВт/ч (если перевести из килокалорий).
Казалось бы, 28-ми киловаттный котёл должен был бы эти потери компенсировать..
Однако, по аналогии с работой двигателей внутреннего сгорания, я прикинул, что сымым экономичным режимом для работы котла есть режим с нагрузкой порядка 70% от максимальной. Значит если 28 кВт потери, тогда котёл нужен порядка 40 кВт...
Однако, КПД котла, которое написали в паспорте - 92% недостижимо при нашем давлении газа, да ещё и у наших производителей (я купил Ривнетерм). Как сказали одни люди - в лучшем случа 80%. Тогда котёл нужен 50 кВТ...
Такова моя математика. И верен ли этот подход при выборе котла?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Вопиющая безграмотность. Начиная от 28 кВт/ч (представляю этот "расчет"), и заканчивая зависимостью кпд от давления газа.
Товарищ, срочно пристраивайте к вашему домику еще такой же, иначе кирдык Вашему котлу настанет, замучаете вы его.
Styx
Re: Проверьте, правильно лия размышляю...
Сообщение Styx »
[quote="Пан Коцький";p="69674"]Однако, по аналогии с работой двигателей внутреннего сгорания, я прикинул, что сымым экономичным режимом для работы котла есть режим с нагрузкой порядка 70% от максимальной. Значит если 28 кВт потери, тогда котёл нужен порядка 40 кВт...
:shock: :shock: :shock:
Я требую занесение этого в Перлы
Mbear
Сообщение Mbear »
Не зря Mat ему минус влепил, он на самом деле генератор бреда :lol:
Styx
Сообщение Styx »
И где теперь Мат? Второй месяц нет...Никак пан обиделся :roll:
Штейн
Сообщение Штейн »
может пацаны на Таймыре ему дачку мастрячат, тогда пятьдесят в самый раз :shock:
Пан Коцький
[quote="Штейн";p="69737"]может пацаны на Таймыре ему дачку мастрячат, тогда пятьдесят в самый раз :shock:[/quote]
Критиковать любите.... :oops:
А по-нормальному объяснить в чём ошибка не хотите...
Да, холодный у меня дом...
На 50 кв.м. стоял 7,5 кВт. И при -20 за бортом - в помещении +18..20..
А я расчёт сделал, когда за бортом -30, а в помещении +25...
Вот и вышла такая мощность. Ну не люблю я холод!
В чём я ошибся?
:oops:
