Что лучше использовать для стояков горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах?
- Abil
Наш ответ температурным расширениям: побольше отводов и поворотов! Или милости прошу к проектировщику - пусть рассчитает компенсаторы. Но за отдельные деньги.NWB писал(а):Это что-ли на счёт компенсации температурных расширений намёк? Да, тут точно может быть засадаMat писал(а):Главное правильно отводы на полотенцесушители сделать.
Ну наконец то....
1) На какой стене сушилки?
2) Какого диаметра?
3) Как по ним циркулировать будет?
4) Каков диаметр стояка?
5) Как эта тряхомудия прятаться будет?
6) На всех этажах одинаково?
7)Как сушилки перекруваться/регулироваться будут.
Как все это дело крепить?
9) Нет ли в квартирах невменяемых, каторые пластик дрелью ковырять начнут?
Засад хватит или добавить????????
2) Какого диаметра?
Речь то идёт о замене существующих труб на новые, т. е. сушилки уже есть и циркуляция по ним есть, диаметры уже определены и как то они регулируются (скорее всего никак не регулируются, их же застройщик ставит, а это в 90% случаев гнутые из оцинковки змеевики). Главная засада в том, что зачастую для компенсации температурных расширений стальной трубы служат сами сушилки (змеевикового типа), однако при замене стали на полипропилен они из-за малой степени компенсационной способности и большой жёсткости уже не могут обеспечить компенсацию, поэтому если по этажам сушилки стоят друг над другом и от сушилки не сделать горизонтальный участок из ПП трубы, а сразу же отводом направить трубу вверх или вниз, то трубы будут работать с большими механическими нагрузками. Я правильно понял вопрос об отводах от сушилок, или ещё что-нибудь есть?Mat писал(а):Ну наконец то....
2) Какого диаметра?
- Abil
Как я понял из первого вопроса, речь идет о верхних этажах. Там давление - гуманнее. А если есть сомнения, то практически любой изготовитель ПП труб публикует данные по старению материалов.Greg писал(а):Во во побольше всяких зигзагов, да?Abil писал(а):Наш ответ температурным расширениям: побольше отводов и поворотов! Или милости прошу к проектировщику - пусть рассчитает компенсаторы. Но за отдельные деньги.NWB писал(а): Это что-ли на счёт компенсации температурных расширений намёк? Да, тут точно может быть засада
А кто вообще видел в многоэтажках РР трубу?
Вспомните соотношение рабочей температуры к давлению, выдержет ли полимер такое и сколько?
Да какая разница, первый этаж или сто первый? Максимальное давление и температуру в хоз-бытовой системе ГВС определяет не этажность здания, а нормативы и полипропилен нормально работает не только на ГВС, но и на центральном отоплении, где условия для работы ещё жёстче.Greg писал(а): Неправильно, речь идет о нижних этажах, там давление дай боже, а информация от фирм зачастую надумана в прямом смысле слова. Спросите у представителей , кто нибудь проводил испытания. А сертификат и так получить можно ..... и этак!
- Abil
Неправильно, речь идет о нижних этажах, там давление дай боже, а информация от фирм зачастую надумана в прямом смысле слова. Спросите у представителей , кто нибудь проводил испытания. А сертификат и так получить можно ..... и этак![/quote]Что значит неправльно? Вы читали первый вопрос Vlad? Цитата: "Есть договоренность жильцов 16-12 этажа на замену (при необходимости) штатных труб на другие, что посоветуете, менять ли, на что и как решать проблему с отводом стояка горячей воды?" Конец цитаты. Про сертификаты я не говорю. Речь о широко известных данных о долговременной прочности ПП труб. Есть даже такой Российский свод правил про проектирование трубопроводов из ПП!Greg писал(а):Как я понял из первого вопроса, речь идет о верхних этажах. Там давление - гуманнее. А если есть сомнения, то практически любой изготовитель ПП труб публикует данные по старению материалов.
