ГВС для 36-квартирного дома
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Abil
Re: ГВС для 36-квартирного дома
Сообщение Abil »
...вам сделают расчет без проблем.
Основная проблема - согласование в госструктурах.
Jag
Сообщение Jag »
Госструктуры, в данном случае - теплоснабжающая организация, энерго надзор и ЖКХ который все это по итогу эксплуатировать будет. Но если найти путевого подрядчика, то все это его головняк.
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
Abil
Сообщение Abil »
Может быть это уже известно всем, но всё же, нужно "путевого подрядчика" выбирать из структур, максимально близких госструктурам. :(
