Уважаемые Спецы ,
Подскажите, Где Найти Причину Проблемы. Схему, Она Проста, Придется Описать Словами, Нечем Рисовать.
Скважина --> Обратный Клапан --> Насос(не Погружной Со Своим Гидроаккумулятром ) --> Реле Давление --> Гидроаккумулятор(100л) --> Редуктор --> Дом (в Смысле Водопровод)
Явных Протечек Нет. Утечки Воды В Доме Есть - Небольшие Один Из Кранов Чуть-чуть Травит По Капельке.
Давление Включения 1.4 Бар Выключение 2.7 Бар
Ну Вот Вроде Описал Всю Конфигурацию И Параметры.
Переодически Происходит Вот Что
В Момент Выключения Происходит Резкий Сброс Давления - Ниже Давления Включения, При Этом Насос Включается, Происходит Обратный Скачок Давления Вверх И Насос Выключается. Иногда Хватает Двух-трех Подобных Циклов. Иногда Система Зацикливается. Приходится Вырубать Все Ждать И Снова Запускать. Я Расширил Границы Срабатывания Вроде Стало Лучше.
Причем Происходит Не Очень Часто, Возможно Виноват Какой-то Специфмческий Режим Отбора Воды Или Может Быть Обратный Клапан Пропускает.
Насос колбасит - в чем дело
Serj-kot
Может неработать клапан, а еще бывает подводят к насосу на вход не трубу а какой-нибуть шланг даже 1" и с капроновой оплеткой, но такие шланги сжимаются при накачивании и розжимаются при остановке насоса, так как они разжимаются они втягивают воду с Г/А и давление падает. Вот собснавозможные причины.
Да ещевозможно что ниппель Г/А спустил весь воздух, при это насос будет часто включатся и выключатся. У Вашей станции (если Г/А 19-24л), давление в Г/А = 1,5 атмосферы.
Да, еще бывает если со скважины тянет воздух или перед входом в насос, то будет примерно тоже, станция качаен безпрерывно.
- Кузнецов Д А
Ващет для обычно для насосов рекомендовано два обратных клапана - на входе и на выходе. Но обычно ставят как у Вас - один от скважины до насоса. Это нормально работает при одном, собственном аккумуляторе и малой емкости водопровода, а при дополнительном происходят процессы колебания давления. Которые Вы и наблюдаете.
Хотя битый аккумулятор тоже хорошо вписывается.
