Подача воды по часам
Подача воды по часам заставляет предпринимать ответные меры. Одноэтажный частный дом. Семья 3 чел. Давление воды или 3 атм или 0. Ввод воды в подвале, пол котельной выше ввод на 2,3м.
1 вариант. Установить ёмкость 400л с поплавковым клапаном в котельной, насос предназначенный для повышения давления в подающих линиях "GRUNDFOS" UPA 15-90 ИЛИ Wilo PB в подвале.
Сомнения в том, не выведут из строя насос давление на ВХОДЕ 3атм и включения при каждом открытие крана, центральной канализации нет, за то есть привычка открывать краны на малый расход (наверное, нужен мембранный гидроаккумулятор) , не будет ли уходить часть воды из бака в трубы если работающий насос приоткроет обратный клапан.
2 вар. Установить ёмкость в подвале и поставить насосную станцию, проблема затащить бак в подвал и по - моему, будет намного дороже.
Прмогите с выбором варианта и мат. части.
хммм
а по первому варианту повысительный насос будет стоять после ёмкости???
тогда причём здесть 3 кг из водоканала?
Про UPA не знаю, а PB выживет и без мебранного бака.
Вы только с расходом определитесь.
Их несколько моделей. У вас там автомойка есть? 3 чел - это не показатель. А вот число сан.приборов - это уже показатель.
по второму варианту:
а ёмкость на 400 л уже есть? Её покупать ненадо? Разница в стоимости PB и станции - 10 раз!
Вода по часам
Думаю поставить обратный клапан на вводе, затем тройник в который поступает вода из бака , опять же ещё через дополнительный обратный клапан , к тройнику вход насоса (возьмёт ли насос воду через клапан при перепаде высот 2м?) .
Бак уже есть. Потребители воды самые заурядные: душ, ванна, унитаз, 3 раковины. Одновременно все не работают.
Мытьё машины, полив огородика планируется во время подачи воды от водоканала.
С уважением, Игорь.
С уважением, Игорь.
У названных насосов есть неоспоримые преимущества-бесшумность . наличие ручного и автоматического режимов, защита от сухого хода и возможность монтажа на трубе 1/2 дюйма.Бочка хороша и полезна в любом случае. А приличную итальянскую подкачку для небольшой семьи можно купить долларов за 150(комплект с бачком , манометром и реле давления)
Гидроакомулятор + насос + реле с защитой от сухого хода, если перебои подачи воды большые гидроакомулятор побольше надо ставить(взависимости от расхода воды), насос простой всасывающий, нестрашно если к нему вода поддавлением будет подходить, зашита от сух/х защитит насос когда вода не подаётся.
цена конструкции зависи от Г/А, насос такой до 100 баксов, реле с защитой до 20, а Г/А от 50 до 500 баксов (40л-500л),ну и + обвязка.
