Жироотделители
Mishka
Жироотделители
Помогите люди добрые. Нужен жироотделитель, только с некоторыми критериями:
- очень компактный
- для улавливания жиров от трех умывальников (мойка посуды)
- установка требуется радом с умывальниками
- сам смысл заключается в том, что после жироуловителя (желаемого) стоит насосная станция и для того чтобы она не выходила из строя он то и ставится.
Если кто видел этого зверя, подскажите куда обратиться
заранее благодарен!
- очень компактный
заранее благодарен!
Жизнь-хорошая штука
Mishka
В общем смысл заключается в следующем:
Кстати насосная для откачки сточных вод.....
Когда в производстве задействованы жиры, то при попадании в воду они кристализуются и оседают и грубо говоря липнут ко всему и к трубам в том числе, соответственно эти частицы кристализации доносятся до насосной и липнут к лопостям, а они в свою очередь должны остывать естественным образом, а когда на них лажа всякая начинают нагреватся и насос в течении 0.5-1 год выходит из из строя. Это я наслушался менеджеров, может ошибся, поправте где ошибся.
Жизнь-хорошая штука
задержка поставки!
А разве на 50 посадочных мест нужен жироотделитель?
Или у вас в ТУ стоит применение жироотделителя?СНиП СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
п. 3.51
Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более;
Sten
Ловите ссылку. http://www.sts-k.ru/?id=471
Интересовался данным вопросом, т. к. делал кафе на 40 посадочных мест в подвальном помещении на своем предприятии. К сожалению в инете фильтр нашел через год, поэтому не пробовал.
у себя установил станцию Willo. Уточню название попозже.
Строгий лимит средств позволил установку самой дешевой, да еще не приспособленной к жирной воде. Плюс к этому- экономия арендаторов на горячей воде- посуду судя по всему моют холодной водой. Но год с лишним она протянула. В конце этого купили новую, всего 13000 рублей. Дешево и сердит
о.
Mishka
Вроде прояснилось мало помалу, значит жироотделитель не нужен,потаму что согласовывать мне это не надо, а насос работать будет отменно и с жирами.Не думал, что так проникнитесь, на самом деле акромя трех умывальников стоят еще три с/у и душ, поэтому и установку подобрал помощнее, посоветуйте Willo drainlift M2 покатит???.
Видел несколько раз эту выписку (см. ниже) и как то засомневался, что кто-то ею пользуется (везде СЭС требует жироловки в любом кафе на сырье) кто-нить выскажется по этому пунктику твердо:
[color=green]СНиП СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
п. 3.51
работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более;[/color]
И СООРУЖЕНИЯ
п. 3.51
Жизнь-хорошая штука
Mishka
На самом деле все очень просто, я проектировщик и все моменты типа раздельный выпуск, сливать унитаз в жироловку или нет
, пойти со СНиПом в СЭС и все с этим связаное все решено и продумано.
Буду краток.
Есть заказчик, есть я проектировщик, есть вопрос -
Цитирую свой первый вопрос:
- очень компактный
- для улавливания жиров от трех умывальников (мойка посуды, добавляю, в кафе)
- сам смысл заключается в том, что после жироуловителя (желаемого) стоит насосная станция и для того чтобы она не выходила из строя он то и ставится, к сведению.
заранее благодарен!
Добавляю - согласовывать с СЭС не надо
To and - HL это Hutterer Lechner Gmbh?
Буду краток.
- очень компактный
заранее благодарен!
Жизнь-хорошая штука
