Помогите с выбором!
Помогите с выбором!
Случай у меня банальный до слез:
Решил менять трубы водоснабжения в квартире, и не могу выбрать на что, все хвалят то, что продают, говорят жалоб на их товар нет и т.д.
подскажите, пожалуйста какие трубы больше подходят российскому обывателю, и нужно ли разрешение какой-либо инстанции на смену стояков?
- алексей tam
Re: Помогите с выбором!
Слушать всех - крыша поедет! Выбирайте по деньгам!Если есть деньги-ставте что угодно(хоть нержавейку немецкую),а если с бабками проблемы ,то выход-стальная труба и сантехники местного ЖЭУ!
- KGiP
Ну тады лучше сталь под пресс и всем стояком (т.есть все соседи как сверху так и снизу).Rox писал(а):А если в местное ЖКО обращатся неохота, деньги готов потратить, но хочется, чтоб поставили что-то, что будет стоять подольше и не протекает и не окисляется, а вообще какая средняя стоимость установки новых труб вместе со стоимостью матерьялов?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Гммм, значит в данном случае стояки можно менять только на сталь, а остальное разводить тем, на что денег хватит? Да, а сталь-то можно какую-нибудь немецкую поставить?Mat писал(а):Стальные стояки оставляйте стальными!
Остальное можно развести и металлополимерной трубой и полипропиленом и медью.
Главное найти сантехника, который может все тчательно собрать и которого потом можно найти.
- Abil
Если цель потратить деньги и сделать хорошо, то можно поставить отечественную пишевую нержавеющую трубу - практически вечный вариант.Rox писал(а):Гммм, значит в данном случае стояки можно менять только на сталь, а остальное разводить тем, на что денег хватит? Да, а сталь-то можно какую-нибудь немецкую поставить?Mat писал(а):Стальные стояки оставляйте стальными!
Опять сново здорово.Abil писал(а):Пищевая нержавейка отличается особой полировкой поверхности, что резко снижает ее шероховатость. Но если хорошо и просто, то нужно безо всяких выкрутасов поставить полипропиленовую трубу. Будете довольны.
Что вы будете делать с разным коэффициентом теплового расширения?
И мне очень интересно как вы монтировать нержавейку будете?
Аргоном варить?
Легированная сталь бывает очень разная. Свойства сильно зависят от количества и состава добавок. Можно её и в среде аргона варить, и полуавтоматами в среде углекислого газа варят, и просто электросваркой, специальными электродами. Я раз бутылку "палёнки" заработал, когда к бачку из нержавейки приварил чёрную трубу, при помощи обычной ацетиленовой горелки и чёрной проволоки. Не знаю, что за нержавейка была, но приварилась нормально. Потом другой бачок пробовал так же приварить, не получилось.
А ремонтировать кто будет?Anonymous писал(а):нержавейка вечная, но дороааааааая! есть смысл выстебываться если у вас миллионы фуршат в кармане и собственный особнякставьте alu pex, на ваш век и на детей, хватит. только меняйте и стояки в том числе и никого не слушайте.
сколько стоит не могу сказать, так как работаю капитальном строительстве, а не ремонте.
Клоуны из капитального строительства, похоже не будут?
С водопроводом так же экспериментировать будете???NWB писал(а):Легированная сталь бывает очень разная. Свойства сильно зависят от количества и состава добавок. Можно её и в среде аргона варить, и полуавтоматами в среде углекислого газа варят, и просто электросваркой, специальными электродами. Я раз бутылку "палёнки" заработал, когда к бачку из нержавейки приварил чёрную трубу, при помощи обычной ацетиленовой горелки и чёрной проволоки. Не знаю, что за нержавейка была, но приварилась нормально. Потом другой бачок пробовал так же приварить, не получилось.
Это я стародавние времена вспомнил, когда нержавейка была единственной альтернативой чёрной и оцинкованной стали.Mat писал(а): С водопроводом так же экспериментировать будете???
