гидравлическое сопротивление в трубопроводе
О скорости
Если расход поделить на площадь проходного сечения, получим скорость. А гидравлические сопротивления считаются несколько по другому...
Re: гидравлическое сопротивление в трубопроводе
[quote="Ксения";p="79829"]Поливинилхлоридная труба диам.160х6,2, расход воды 28л/сек,
длина трассы 4км, помогите определить скорость воды и сопротивление.[/quote]
Вот такой результат дают таблицы Шавелева!
См. рисунок
См. рисунок
Да, бумажные таблицы. У меня в таблицах для пластмассовых труб, для трубы 160 мм, для расхода 28,0 л/с, скорость 2,08, 1000i 30,5.Вы пользовались программой или бумажной таблицей?
То, что Вы говорите - противоречит законам физики. Пластик от железа отличается только шероховатостью. Скорость вообще не зависит от материала труб.
У меня нет таблиц на пластик, а то бы посмотрел. Но это полная ерунда..
Странно. Если у кого есть таблицы Шевелева в бумажном виде, проверьте.
[quote="ander";p="80925"]А, догнал :D. В таблицах Шевелева пластмассовые трубы без учета толщины стенки трубы. Поэтому такая петрушка и получается. Надо брать по программке T-Yoke или по формуле считать.[/quote]
Ну, что бы уж совсем все сомнения исчезли, смотрим в печатный вариант таблиц Шевелева Ф.А. / в архиве формат Djvu/
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
