Пневмобак
Пневмобак
Подскажите, плз, по обвязке бака: достаточно ли одного обратного клапана на входе перед насосом и выдержит ли он 4 атмосферы? Спасибо.
http://www.i-nik.ru/
Re: Пневмобак
[quote=""Лёлик"";p="82887"]Подскажите, плз, по обвязке бака: достаточно ли одного обратного клапана на входе перед насосом и выдержит ли он 4 атмосферы? Спасибо.[/quote]
Ну если у обратного клапана рабочее давление может быть и 40атм, и выше, то почему же не выдержит? Вот такой например.
Хотя лучше подбирать по реальным данным, а не с потолка брать.
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
По подбору понял, спасибо. А насчет обвязки?
И еще вдогонку по РАСШИРИТЕЛЬНЫМ бакам - поделитесь, плз, опытом - кто что использует при обвязке и креплении (обязательно ли нужны спускник, манометр или достаточно 2-х шаровиков для перекрытия и спуска воздуха из трубы)?
