Подскажите насчет ГВС
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Valerka
Сообщение Valerka »
Здрасьте уважаемые!!!!!!!Всех с Новым Годом и Рождеством!!!!!!!!!блин,такая проблемка у меня...вчера сделал подарок жене,купил душевую кабинку,но вот с гвс проблема...через смеситель идет вода норм.тем-ры,но как только переключаю через душ начинает идти кипяток...зае...ся регулировать колонку..у меня нева..вот и незнаю как быть..может подскажете как быть?
Stroller
Сообщение Stroller »
уменьшается проток и колонка воду перегревает...
выход один. менять всё! :)
жену пока оставить... :D
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Stroller";p="83036"]жену пока оставить... :D[/quote]
А каковы доводы то? Может и ее под шумок то? :lol:
Slayer
Re: Подскажите насчет ГВС
Сообщение Slayer »
[quote="Valerka";p="83022"]..может подскажете как быть?[/quote]Вообще это системная норма для проточников.Можно попробовать поставить бустер типа UPA и термостатический смеситель, немного сглаживают перепады.
Valerka
Сообщение Valerka »
бустер это имеешь в виду насос?
Kass
Сообщение Kass »
Да норма это для колонки. Если на жигуль поставить мотор сил 500, то все остальное развалится. Придется менять сцепление, коробку, кардан, мосты, полуоси, подвеску, тормоза, усиливать кузов, работать над аэродинамикой. Так и тут. Хотите жить комфортно, мало поставить крутой смеситель. Надо менять все в комплексе.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Valerka";p="83068"]бустер это имеешь в виду насос?[/quote]Даже с серией модели. :cool:
