Чем гидроизолировать теплообменник
Теплообменник сделан из 159 трубы, от ржавчины очистили, чем изнутри его изолировать, что-бы хватило на годы, дешево и просто?
Вода - бассейновая, так что лучше покрытие невонючее и нетоксичное.
Спасибо заранее.
Добавлено спустя 19 часов 30 минут 36 секунд:
Предпоследняя попытка...
Спасибо заранее.
Re: Чем гидроизолировать теплообменник
[quote="Илья";p="83177"]Теплообменник сделан из 159 трубы, от ржавчины очистили, чем изнутри его изолировать, что-бы хватило на годы, дешево и просто?
Спасибо заранее.
Предпоследняя попытка...[/quote]
Дык, это чтож, корпус кожухотрубного теплообменника такой или что?
Спасибо заранее.
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
[quote="GuTherm";p="83276"]Мой извращённый моск не в силах придумать что-нибудь стоящее, но уже хорошо то, что стёба нет - значит не я один такой [/quote]
сил постебацца нету, а по делу в башку кроме лака ничего не
приходит
медь им покрывают изнутри вроде
приходит
[quote="NWB";p="83293"]Раньше футировали трубы резиной.
Футеровка резиной - это конечно надолго хватит, но технология не для домашней мастерской.
Дешевле будет, раз в 3 месяца, менять трубу.
T-Yoke, а какую Вы технологию знаете? Я видел, как тётеньки обклеивали вручную трубы изнутри листовой резиной. Технология примитивная до безобразия, как раз для домашней мастерской. Из инструмента только кисть для клея на палке и палка, на которую наматывали резину, чтобы засунуть её внутрь трубы.
Люблю всё делать "по науке".
[quote="NWB";p="83345"]T-Yoke, а какую Вы технологию знаете? Я видел, как тётеньки обклеивали вручную трубы изнутри листовой резиной. Технология примитивная до безобразия, как раз для домашней мастерской. Из инструмента только кисть для клея на палке и палка, на которую наматывали резину, чтобы засунуть её внутрь трубы.[/quote]
Я предполагал что можно использовать кремнеорганическую резину, которая держит больше 200 градусов, но насчет больших габаритов не знаю /для 159 трубы это круто/. Видел изделия с запеченными внутренними резиновыми слоями, но габариты там были очень скромные.
Р.S. Посмотрел справочник. Kремнийорганика держит до 300 градусов!, так что с запасом её должно хватить.
Последний раз редактировалось T-Yoke 09 янв 2007, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Остается вариант выклейки внутренней поверхности резиной, но при условии что фланцы будут уже приварены, И вообще в зоне резиновой теплоизоляции сварки не должно быть.
Предлагаю сделать так. Делаем цилиндрический резиновый рукав по диаметру внутренней поверхности трубы, заправляем в трубу с нанесенным клеем, и закачиваем воду в рукав/торцы рукава естественно заглушим/, выдерживаем нужное время, сливаем воду и отрезаем лишнюю резину.
Такая технология сгодится?
- proekt
Как я догадываюсь вода содержит дезинфектанты...Во как загнулесть такая краска цинотерм содержит цинк
Я предполагаю что мона чем-либо "задуть". По етхнологии футеровки труб вмешних сетей или дымоходов...Я предполагал что можно использовать кремнеорганическую резину,
Тока стоимость ИМХО превысит замену стальной трубы.
А покрытие составами и органикой, и металлосодержащими ИМХО нет резона. Битумосодержащие и т.п. мастики смоет при нагреве, "цинки" и т.п. прокородируют.
[quote="T-Yoke";p="83453"]Остается вариант выклейки внутренней поверхности резиной, но при условии что фланцы будут уже приварены, И вообще в зоне резиновой теплоизоляции сварки не должно быть.
Такая технология сгодится?[/quote/]
Хороший вариант, но так сделать не удастся - змеевик мешает.
Может компромисс - на антикор наклеить куски резины, что-бы поменьше дряни поступало в воду?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Предлагаю сделать так. Делаем цилиндрический резиновый рукав по диаметру внутренней поверхности трубы, заправляем в трубу с нанесенным клеем, и закачиваем воду в рукав/торцы рукава естественно заглушим/, выдерживаем нужное время, сливаем воду и отрезаем лишнюю резину.[/quote/]
Вот сколько раз работал с заказчиками, всегда так!
Сначала: "Есть труба..", а начинаешь копать, полезли уточнения...
Это уже не труба, а кожух, и у него есть фланцы, а внутри оказывается есть змееевик.
А ведь человек наверно надеялся получить, грамотный и обоснованный ответ.
Ну хотя бы подробностей побольше вначале, "...али схемку, aль чертеж, мы б затеяли вертеж".
[quote="Илья";p="83177"]Теплообменник сделан из 159 трубы, от ржавчины очистили, ...[/quote]
[quote="T-Yoke";p="83278"] Дык, это чтож, корпус кожухотрубного теплообменника такой или что?[/quote]
[quote="Илья";p="83177"]Ага.[/quote]
Вроде все понятно, другое дело - последствия праздников..., ну да ничо - рассольчик, прогулки на свежем воздухе, женская ласка и УПОРНЫЙ ТРУД!!!
