Помогите, НЕ ГРЕЮТ полотенцесушители
Жаяц
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с циркуляцией ГВС.
Есть коттедж 2 этажа. 5 санузлов, в каждом полотенцесушитель подключен по двухтрубной схеме (к г.в. и к циркуляции). В самом отдаленном с/у 2 полотенцесушителя, оба не греют. Все остальные (в том числе и на 2 этаже греют). В котельной стоит циркуляционный насос Wilo Z15. Расстояние до последнего с/у от котельной 20 м.
На всех полотенцесушителях стоят ручніе термовентили. пробовали зажимать ближние полотенчики, не помогает. Дальние греют, только когда закрываем абсолютно все остальные.
Может не хватает насоса. Вся разводка трубами Rehau. Гидравлику считали по программе.
Посоветуйте, что предпринять.
- Трубопродач
Re: Помогите, НЕ ГРЕЮТ полотенцесушители
[quote="Жаяц";p="84262"]Гидравлику считали по программе.
А до этого приходилось что-нить руками считать? Это вообще первый опыт? и схемку бы наверное....
Один раз живём...
Жаяц
[quote="Трубопряч";p="84264"][quote="Жаяц";p="84262"]Гидравлику считали по программе.
А до этого приходилось что-нить руками считать? Это вообще первый опыт? и схемку бы наверное....[/quote]
Нет, руками не считала. Только по программе.
Не подскажите, где глянуть это можно?
Опыт это не первый. Все объекты делали по такой схеме. Полотенчики Завязывали на г.в. и циркуляцию. Насосы Z15 или Z20.
Все работало? полотенчики не большой мощности трубы 16 или 20 должно хватать.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
[quote="GuTherm";p="84277"]Насосик-то мал на столько полотенчиков... Я обычно коллектор в котельной устраиваю с баллансовичками. Диаметры не подскажете и как подключены.[/quote]
Так вы на каждый полотенчик отдельно ветку тянете и по сопротивлению балансируете? А чем балансируете?
Вся циркуляция от котельной 16 трубой.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
[quote="NWB";p="84278"]Воздух из сушил удаляли?[/quote]
воздух прогоняли. у нас за полотенчиком ванная. Когда идет водоразбор, полотенчик греет.
Насосом управляет котел. Он работает мало времени. Когда насос работал все время полотенчики грели.
Жаяц
Были споры, что полотенчики по двухтрубной схеме нельзя подключать. Что вы об этом думаете. Наши монтажники делают только так. Удобно снимать с помощью термостатический вентилей. А то один раз поставили просто шаровые краны, был скандал - не красиво.
А если полотенчик врезать только в циркуляцию их еще нельзя будет прижимать.
Но если в этом случае не будет проблем с насосом, может так и делать? Или что посоветуете?
Котельщики предлагают запитать циркуляционный насос отдельно.
Еще вопрос по поводу арматуры для полотенчиков. Мы везде ставим oventrop. Говорят по нормам нельзя, там латунь, через 3 года течь будут, а вообще ставят.
Полотенчики запитываем с коллекторов на последнем соске дальше с полотенчика 16-ой в котельную... бывало и по два в одной ванной - тогда балласированли прям в коолекторном шкафчике и дальше как обычно. Вентили баллансировочные надо бронзовые ставить... их есть почти у всех только под заказ... ну и стоят они не подецки.
NWB
Да можно их по любой схеме подключать. Для красивого подключения не обязательно ставить термостатические клапаны. Есть не менее красивые угловые вентили и шаровые краны для подключения полотенцесушил у того же Овентропа. Вы так и не пояснили на счёт насоса. По какой логике им управляет котёл? И ещё интересно, по каким нормам нельзя ставить латунную арматуру на гвс????
Люблю всё делать "по науке".
- Styx
Эх,Жаяц,Жаяц...
Схема - двухтрубная, подключение через специальные краны или термостатику, на байпасе специальный вентиль, балансировка при правильно расчитанной гидравлике - просто забава.
Учитесь у GuTherma заказчиков разводить[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/body-builder.gif[/img]
Жаяц
На счет вентилей. Мы ставим "Вентиль с ручным приводом угловой" oventrop 1191504 или 1190504.
Но они латунные. По санитарным нормам они должны быть бронзовые.
Всю арматуру на воду ведь бронзовую делают?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
[quote="Styx";p="84331"]По всем каналам решила пробить
да
так надежнее
уж очень актуально это для нас
спасибо за помощь
да
спасибо за помощь
[quote="Жаяц";p="84296"]
Насосом управляет котел. Он работает мало времени. Когда насос работал все время полотенчики грели.[/quote]
