Подключение станции..
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Serj-kot
Сообщение Serj-kot »
Скважина на 50м, вода поднимается почти на поверхность, опустили туда трубу ПЕ 40 и теперь нуно станцию прикрутить к ней. И собсна глупый вопрос: при том сто станция будет на поверхности будет стоять, нужен ли обр. клапан перед ней и можно ли его ставить горизонтально? Изображение
Kass
Сообщение Kass »
Ничего себе! И есть такая станция, которая "высосет" с 50 м?
Kass
Сообщение Kass »
[quote="allre";p="85027"]Нужен обязательно.
Можно.[/quote]А вы уже выбрали насосную станцию? Если да, то дайте ссылочку?
Serj-kot
[quote="Kass";p="85026"]Ничего себе! И есть такая станция, которая "высосет" с 50 м?[/quote]
Видимо, Вы меня не так поняли, я списал что вода поднимается ПОЧТИ на поверхность, это надо понимать - вода САМА поднимается.
А станция "сосет" с глубины мах 4м в самую жаркую летнюю пору.
Вопрос по поводу клапана и возник из-за того что вода на поверхности и опускатся не собирается.
И такой вопрос: если клапан вкрутить сразу в насос (через ниппель) горизонтально, то в этом ниче страшного нету, или есть какая-то опасность??
ЗЫ Если еще интересно, то станцию выбрали и собрали, собираемся ставить, насос грюнпоц ЖП3, бак 50л, РМ-5, пятерник и укловой антивибрационный шланг 600 мм :)
Последний раз редактировалось Serj-kot 19 янв 2007, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Serj-kot";p="85068"][quote="Kass";p="85026"]А станция "сосет" с глубины мах 4м в самую жаркую летнюю пору.
Вопрос по поводу клапана и возник из-за того что вода на поверхности и опускатся не собирается.[/quote][/quote] Ах вот оно в чем дело то! Так это в корне меняет дело! :lol: Это надо насос смотреть, на сколько он любит сухой ход. А то может и после него ставить придется.
Serj-kot
Serj-kot
да знаю есть такие, токо уже все сделано, сетка внизу есть, вроде без клапана, надо уточнить.
Тогда прикрутим горизонтально, так получается экономней :D .
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Какой хороший напор в скважине- остается позавидовать...
Все гениальное - просто.
Serj-kot
месность такая, все скважины в раёне 50 метров и у всех вода поднимается, бурильщики наши страдают, никому скважина 4" ненадо, всюду ПЕ 40 :)
Оборванец
Сообщение Оборванец »
[quote="Serj-kot";p="85076"]И такой вопрос: если клапан вкрутить сразу в насос (через ниппель) горизонтально, то в этом ниче страшного нету, или есть какая-то опасность??[/quote]
Страшного ничего, но и полезного то же практически ничего. Задача обратного клапана на нижнем конце всасывающей трубы, обеспечить непрерывный столб воды на входе насоса, та как некоторые насосы не могут засосать воду, если во всасывающую трубу попадает воздух.
Если вы поставите обратный клапан на входе в насос, то при неработающем некоторое время насосе, вода во всасывающей трубе может уйти, и насос начнет сосать воздух.
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
А лимит скважины какой, до 4м. она поднялась а при разборе насколько уйдет, или не уходит?
Клапан с сеткой должен быть в скважине, если брали готовый шланг
чёрненький такой полупрзрачный с сеткой на конце, то там если сетку открутить стоит обратный клапан, если не такой ставте клапан.
Вода не должна обратно стекать.
Waz
Сообщение Waz »
Не понятно откуда воздух возмется если клапан закрыт а тртрубопроводо погружен в воду. Вопрос в другом, каким образом вы заполните водой всасывающий патрубок при первом пуске?Если клапан стоит на насосе и он закрыт. а всасывающий патрубок нельзя заполнить так-как он без клапана. :D
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Waz, вы про самовсасывающие насосы что нибудь слышали?
Надо полагать, что станция именно с таким насосом. :mrgreen:
Waz
Сообщение Waz »
да. действительно насос самовсасывающий. Я как- то пропустил слово
"сосет" в прдыдущем посте. Прошу прощения.
ИнтСистемс
Сообщение ИнтСистемс »
Ыыыыы... Ну не хорошо это - постоянно мучать насос всасом воздуха... тем более, что "самовсасывающий" не означает "воздухососущий"... а только означает что насос может качать воду при отсутствии подпора...
Так что поставьте обратный клапан в нижней точке всаса и спите спокойно.
С уважением,
Игорь Борисов
