Колодезное водоснабжение - проблема
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Пятницa
Re: Колодезное водоснабжение - проблема
Сообщение Пятницa »
Подскажите пожалуйста, правильно ли собрана схема?
- Колодец, до зеркала - 7 колец;
- До станции 15 метров;
- Фильтр грубой очистки, и далее - Грундфос MQ 3-45
- на выходе из станции - бак аквасистем на 100 литров, подключенный параллельно к магистрали (через тройник). Давление в баке - 2 бара (накачано автомобильным насосом);
- Максимальная точка водозабора - на втором этаже.
Вопросы:
- Правильно ли подключен бак? Может быть, он должен быть подключен последовательно? -насос должен в него качать, а не мимо
- На баке сверху нет груши - там стоит шаровой кран... Правильно ли это? - по идее д.б. клапан сброса давления?
Ну и проблемы.....
Вода в системе есть.... Это видно по заполненности колбы фильтра - она прозрачная.
Но станция постоянно качает воду, при открытии любой точки водозабора - последовательно бак попробуйте.
И водопровод все время завоздушен......Вода из кранов плюется со страшной силой. - Еще бы обратный клапан в систему - вода не убегала бы в колодец обратно
Renegade
Сообщение Renegade »
Обратный клапан, а лучше 2 один перед станцие другой в колодец. давление на в баке без воды можно поднять до 2.8-3.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
ЛеFF
Сообщение ЛеFF »
Станция MQ 3-45 на выходе дает, если я не ошибаюсь 4.5 атм., потому от бака накопительного с давлением под грушей 2 атм. толку ноль. Он просто полон воды и функций своих не выполняет. Работает стакан самого грюндфоса, а он 200 мл.
Kass
Сообщение Kass »
Возможно у вас просто достигнут предел по высоте всасывания. Ведь сия станция всасывает воду всего на 8 метров. У вас почти 7 вертикали и еще восемь горизонтали (это 0.8), и надо учесть потери на фильтре и повороте с вертикали на горизонталь. Попробуйте станцию ближе к колодцу перенести.
NWB
Сообщение NWB »
Если ставите MQ, то зачем подключаете бак? Для работы станции он не требуется. MQ так и должна работать, включаться и отключаться при каждом открытии и закрытии крана.
[quote="ЛеFF";p="15620765"]
В точку!
Люблю всё делать "по науке".
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="NWB";p="15620769"]Если ставите MQ, то зачем подключаете бак?
2 атм. толку ноль.
В точку![/quote]Ну не совсем. MQ могут и работают с доп баками. Это проверено.. :cool: да и в мануале сказано об этом.Но MQ это станция повышения давления ,но не станция автономного водоснабжения.Хотя Метров с трёх она может работать и в этом режиме,а вот восемь...многовато.Там ещё реле протока стоит,ну это для тех кто понял.
NWB
Сообщение NWB »
Да разве я против работы MQ на бак? Да ради бога. :D Только давление воздуха в баке надо привести в норму в соответствии с давлением, создаваемым насосом. Что касается назначения MQ, то по инструкции возможна работа как в качестве повысительной насосной станции, так и станции водоснабжения из колодцев с максимальной высотой всасывания 8 м. Если в колодце зекало воды находится на 8 метров, то станция работать не должна...
вот график максимальной высоты всасывания от длины всасывающего трубопровода:
Alex_
Сообщение Alex_ »
Короче, PapaCarlo, ставьте погружной насос в колодец. Станция MQ - штуковина востребованная, кому нить продадите. И будет Вам счастье.... :lol: :lol: :lol:
Kass
Сообщение Kass »
[quote="NWB";p="15620776"]
вот график максимальной высоты всасывания от длины всасывающего трубопровода:[/quote]Вот я и говорю, что при 7 кольцах насос не может стоять дальше 4 м от колодца. Вот он воздух и хватает.
NWB
Сообщение NWB »
Да я думаю, что продавать MQ не нужно. Пусть работает как повысительный насос, а в скважину можно наш дешёвенький насосик засунуть и поставить безнапорный резервуарчик, из которого можно будет MQ запитать.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="NWB";p="15620806"] резервуарчик, из которого можно будет MQ запитать.[/quote]Для MQ- это оптимальнейшая схема.
