У меня как всегда не стандартные ситуации
К весне намечаетса пустить цех по изготовлению пенобетонных блочков. Словом их отливает в формы и оставляет в камере брожения на сутки. В этой камере должна поддержываться температура до 80 градусов и влажность близка к 100%. С температурой решыли - дизель котёл и регистры по периметру. Как сделать опрыскивание непонимаю . Интересует вообще может есть какие то готовые системы, и опыт по их установке... Я пока ещё ничего не нашёл... Предлогайте если что найдёте или знаете.
Как сделать 100% влажность
- Rimantas
- _
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
В пекарню когда-то ставил т.н. "камеру расстойки теста". Примерно ваши размеры. Там и парогенератор был штатный, и гигростат. Можно было задать от 60 до 100% влажность. выглядел ПГ как ящичек из нержавейки, в нём 3 ТЭНа по 1 кВт, поплавковый клапан и термопредохранитель. Вода - по уровню поплавка. Два патрубка д 100мм для воздуховодов, на входе - вентилятор. Всё скомутировано через блочёк "термогигростат". Дёшево и сердито. Фирма кажись "Polin", кажись Италия.
- Кузнецов Д А
