Добрый день.
У меня появилась проблема с насосом Pedrolli M-10, дело в том, что он слабо качает воду. Когда качается вода, он отключается при 3 ат., и включается при 1,5 ат. Потом качает воду при 1,5 ат, и через 15-30 секунд давление падает до 0,5, а если включить воду из двух-трёх краном одновременно, давление падает до 0,1 ат.
Насос тянет воду из глубины 5м., а длинны трубы до насоса 30 м.
Может быть кто-то знает в чём проблема, подскажите как её решить. Спасибо.
проблемы с насосом PEDROLLI
- Renegade
Я не знаю такого насоса, но скорее всего причина та же, что и везде. Посмотрите в его паспорте максимальную вымоту подъема насоса, т.е. максимальную глубину, с которой он сосет. Скорее всего там стоит что то около 8 метров. У вас 5 метров вертикальной трубы, и 30м горизонтальной. В сумме это и есть 8 метров. Когда вы водой не пользуетесь и уровень в колодце поднимается, например до 4 метров, насос качает. Уровень падает, и сумарное сопротивление достигает максимума высоты подъема насоса.
