Выбор оборудования
При начале водоразбора уровень "зеркала" снизится и Ваша станция перестанет забирать воду. Критический уровень - 7м, и он абсолютно не зависит от типа станции, а зависит от атмосферного давления и законов физики. Установите погружной насос.
НЕ СТАВЬТЕ САМОВСАСЫВАЮЩУЮ СТАЦИЮ ДЛЯ СКВАЖИНЫ!!!
Убедил???
Убедил???
Я тоже согласен с предыдущим оратором. Не всегда то, что изначально кажется дешевле и проще будет таковым на самом деле. Вот сегодня ночью затопило коттедж в три этажа, владелец которого отказался от датчиков протечек. Сдали его в декабре, это уже третий потоп и самый сильный. Теперь просит сделать ему эту защиту.
Для вас я бы рекомендовал скважинный насос на пару кубов с частотником и гидроаакумулятор в доме литров на 50.
- К.П.Д.
Скваженный насос для вашей системы пойдет типа 45/45 (напор/л.мин).
Грязевой фильтр, лучше дисковый.
Обратный клапан.
Автоматику можно:
Реле давления, контроллер с датчиком протока типа BRIO 2000
или др., но BRIO регулирутся в отличии от др.
Ну или если денег не жалко, то как Kass советует.
Мембранный бак, лучше 24л, мембрану потом везде найдёте.
Колбу с картриджем 20мкм.
Обратный клапан.
Автоматику можно:
- Кузнецов Д А
- К.П.Д.
Простите, а почему лучше дисковый грязевик, чем традиционный хонейвел?
Потому что дисковый (наборной) :
1. 130 мкм.
2.Легко разбирается.
3. Полностью очищается от взвесей.
Грязевик 100мкм с краником внизу для прмывки:
1.Когда открываете краник, в днише колбы, для промывки,
вода омывает внешюю поверхность сетки, а то что попало в ячейки
сетки остаётся и постепенно затвердевает, что ухудшает его
проходимость со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2.Для нормальной очистки "сетки" её время от времени надо извлекать и вываривать в растворе лимонной кислоты.
3.При частых демонтажах "сетки" колбу можно испортить.
3.Сетка на скваженной воде долго не "проживёт", стоит она не дёшево.
Поэтому, я для этих целей применяю испанский "AZUD"ик.
Он может быть 1" или 3/4" , призводительность3куб.
1. 130 мкм.
- ermalex
[quote="К.П.Д.";p="15624534"]
Та же проблема при большом количестве ржавчины сетка забивается напрочь не помогает даже регулярная промывка обратным потоком.
- ИнтСистемс
