Добрый день.
У меня вопрос по конструкции узла ввода воды.
Пересмотрела все темы форума про счетчики, ничего не нашла.
Вопрос: какие обязательные элементы должны входить в узел ввода-учета воды при индивидуальном строительстве и квартирном?
Какими трубами он должен быть выполнен?
Перечитала все снипы - одни разногласия какие-то.
Вначале по поводу труб. Если мы делаем всю разводку полиэтиленовой трубой, можно ли ею же обвязать счетчик (по нормам)?
Вот что я нашла:
"Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах)." п.п.9,8 СНиП2.04.01-85
Там же
"Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов." п.п10.2
Т.е. все таки пластик можно прокладывать открыто?
Сталь нельзя, кроме ... и опять.
Т.е. счетчик надо обвязать сталью?
А вот еще нашла:
"2.8. При установке счетчиков воды, для защиты их от повреждений, должны использоваться опоры, обеспечивающие жесткое закрепление прибора. Допускается установка одной опоры (после счетчика, по ходу потока воды) в тех случаях, когда протяженность стальных труб от стояка до места установки шарового крана не превышает 0,9 м. При устройстве систем водоснабжения из пластмассовых или металлополимерных труб, или установке счетчика воды с применением гибких шлангов, установка опор с двух сторон прибора обязательна. Крепление к опорам производится в местах установки присоединительных штуцеров приборов." РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА НА УСТАНОВКУ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРИБОРОВ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Т.е. можно обвязывать не только пластиком, но даже и гибкими подводками?
Теперь по поводу обязательных элементов.
"С каждой стороны счетчиков следует предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых определяется в соответствии с государственными стандартами на счетчики для воды (крыльчатые и турбинные) вентили или задвижки. Между счетчиком и вторым (по движению воды) вентилем или задвижкой следует устанавливать спускной кран." п.п 16.6
Где посмотреть длины этих прямых участков? Из чего их выполнять?
"2.7. Каждый узел учета воды в квартире должен включать шаровой кран для надежного отключения внутриквартирной части систем водоснабжения от стояков этих систем, а также механический или магнитно-механический фильтр для защиты счетчиков воды от случайного засорения." РЕКОМЕНДАЦИИ
Т.е. на вводе: кран, фильтр, счетчик, сливной кран, кран.
Почему возник такой вопрос. К нам пришел проект (небольшой 4-х квартирный дом), где узел ввода:
стальная труба 25, переход 25-15, кран, фильтр, счетчик, кран на слив, манометр со спускником, кран, переход на пластик. Все вроде бы ок, но между всеми элементами еще есть стальные патрубки длиной 60-300 мм. В результате имеем узел ввода длиной 1.6 м, кучу гемороя со стальной трубой, необходима нарезка резьб, соеденительные муфты и т.д. Человек будет день монтировать этот узел. Увеличивается стоимость узла.
Мы предложили упрощенный вариант: все тоже, но без стальных партубков: кран ВН, в него фильтр, счетчик, крестовина со сливником и манометром, кран, переход на пластиковую трубу.
Можно л так сделать? Есть ли нормы на размеры узла ввода. Зачем эти стальные патрубки?
Заранее спасибо
Узел ввода воды, обязательные элементы
