Подскажите по самодельному водопроводу в баньке
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
mnovikov2000
Сообщение mnovikov2000 »
Здраствуйте!
Собираюсь в бане сделать водопровод с ГВС - душ и раковину.
Почитав всякое, решил сделать так:
Первый вопрос - эта схема жизнеспособна?
Просто электричества пока нет, будет, но на случай перебоев хотелось бы, чтобы горячая и холодная вода пусть плохо, но текла.
Однако не нашел дешевого электрокотла с циркуляцией - везде только с патрубками "вход" и "выход". Нужной конструкции - только бойлеры косвенного нагрева. Но стоят дофига, а косвенный и не нужен.
В связи с этим сваял следующую схему:
А такая система работать будет?
Бак холодной воды - открытый, наполняется из колодца, как - решу потом, это не проблема.
С уважением,
Михаил Новиков.
NWB
Сообщение NWB »
Вторая схема нормальная, многие так делают. Только я ради безопасности сделал бы бак ГВС открытый.
Люблю всё делать "по науке".
proekt
Сообщение proekt »
Какой объем будет иметь "корпус" где установлен ТЭН 2 кВт?
ИМХО подпитка холодной должна быть до регистра
mnovikov2000
[quote="proekt";p="15625187"]
Какой объем будет иметь корпус где установлен ТЭН 2 кВт?
1. Корпус с ТЭН = это что-то покупное объемом 50-150литров. Скорее - 100 (80) литров.
2. Подпитка холодной водой кого? Не понял просто.
Если нагревателя, то он и так с холодной водой напрямую соединен.
Может, нужно сгон регистра размещать после нагревателя ( на рисунке перед)?
[quote="NWB";p="15625184"]
Бак ГВС открытый - это в смысле сообщается с атмосферой на прямую? Т.е. напора нет? Штатно не хотелось бы, ну, там, гидромасажную стойку в душ поставить, еще что-нибудь...
А в чем проблема безопасности в этой схеме?
С уважением,
Михаил Новиков.
NWB
Сообщение NWB »
У Вас в печи нагрев воды будет бесконтрольный и не поддающийся регулированию, а предохранительный клапан не даёт стопроцентной защиты. Это уже обсуждалось в темах о твёрдотопливных котлах.
mnovikov2000
[quote="NWB";p="15625226"]
Тему поищу. Да, про закипание я тоже думал. Как решить, кроме выносного сигнала (датчика) не придумал. Если с датчиком - то после срабатывания сливать воду из горячей воды, разбавляя холодной (потихоньку).
И еще. Обратный клапан в водоподогревателе не помешает такой естественной циркуляции через регистр?
С уважением,
Михаил Новиков.
NWB
Сообщение NWB »
Конечно помешает, но он Вам там не нужен. У вас же предохранительный клапан стоит отдельно, и обратный клапан есть на ХВС. А на счёт циркуляции через покупной электроводонагреватель вопрос конечно интересный... Боюсь, что будет она весьма слабой. У этих устройств сопротивление для ЕЦ великовато.
proekt
Сообщение proekt »
А есть такие где не змеевик а кожух...
Готя мне идея неконтролированого ГВС всёравно не нравится[/quote]
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Насколько высоко бак ХВ?
Если бак ниже 10м работать это не будет.
Для того чтоб ГВС работала без эл-во необходимо обеспечить минимальные сопротивления, без водонагревателя , на проток.
Что в печке нагрелось, то и будет ГВС.
Когда будет эл-во, тогда и сделаете все удобства, только без регистра в печке, существенной экономии эл-ва он Вам не даст, один головняк. :lol:
Откуда в водонагревателе змеевик? :shock:
NWB
Сообщение NWB »
Да, с регистром действительно проблема. Нагреть воду по этой схеме он сможет, если будет достаточная циркуляция, а вот как потом воду из ГВС забрать? Обратный клапан совсем ЕЦ остановит. Придётся ставить вместо него кран и перекрывать его, когда печка остынет и только после этого пользоваться ГВС.
mnovikov2000
Читал, много думал. Итак:[quote="NWB";p="15625325"]
Вот этого не понял: открыл кран гор.воды, вода пошла из верха водонагревателя. Снизу в него поступает хол.вода.
Иля и не так понял что-то? Может быть, имеется виду обр.клапан на нисходящей ветке в регистр (на рисунках нет)?
[quote="К.П.Д.";p="15625317"]
Бак - где-то 0.5-1метр над потолком (чердак). Затея состоит не в том, чтобы были удобства или экономия, а в том, чтобы без электричества хоть как-то работала. Ясен пень, с электричеством - любой каприз, да и бак на чердаке не нужен совсем...
А в баке змеевика и нет вовсе.
[quote="proekt";p="15625316"]
Вот этого совсем не понял - кожух? Это что?
Все дело в том, что я похожую систему видел и пользовался. Было давно, и все самодельно-варенное из нержав. труб. Насосной станции небыло в помине. Пользоватся было сносно - душ прямо под баком ХВ, поток приличный. Горячая вода - слабо, но башку помыть можно было вполне. Там есть недостаток - в баке ГВ почти кипяток, и краники трогать надо очень аккуратно. Принцип запомнил, решил осуществить. Но я доступа к нержавке и ее сварке не имею, приходится довольствоватся покупным. Вот и планирую всякое.
С уважением,
Михаил Новиков.
NWB
Сообщение NWB »
[quote="mnovikov2000";p="15625449"] Может быть, имеется виду обр.клапан на нисходящей ветке в регистр (на рисунках нет)?
Да, именно тот клапан, который подразумевается, но его на рисунке нет. ЕЦ через него не будет, слишком маленький у Вас там будет перепад давления, да и стоИт он навстречу циркуляционному потоку, а если его не ставить, то и горячую воду с бойлера не возмёте. Да и если его на шаровый кран заменить, то тоже циркуляция будет очень слабая. Такие схемы делают на открытых баках, никакой арматуры на циркуляционных контурах не ставят, соединяют всё достаточно толстыми трубами, а в бак они врезаются без заужения диаметра. Со стандартным бойлером, у которого патрубки 1/2 и распределительная система на входе холодной воды такая схема не пройдёт. Надо либо снижать сопротивление циркуляционного контура, либо ставить циркуляционный насос.
mnovikov2000
Да уж, практически, идея покупного похоронена. А жаль.
Ладно.
Новая идея !
А если использовать бойлер косвенного подогрева от теплоносителя с ТЭН, змеевик замкнуть на регистр - типа система отопления с естественной циркуляцией, залить антифризом - так работать подогрев будет?
Вроде там просто змеевик (по рисункам), без клапанов.
С уважением,
Михаил Новиков.
