Инжекторная станция
Инжекторная станция
Подскажите пожалуста схему подключения инжекторной станции бесперебойного водоснабжения
Инжекторная станция
Почему только из накопительной емкости. По техническим характеристикам подъем воды 25м. правда производительность маловата.
- К.П.Д.
Чё за станция такая на 25м, не знаю, но вобщем так это делается:
Вода поступает в накопительную ёмкость(сти) проходя предварительную очистку через фильтр с сеточкой(грязевик)...
Уровень воды в ёмкости поддерживается при помощи поплавкового клапана: для увнитазов, для накопительных баков; при помощи поплавкового выключателя и нормально закрытого эл. клапана 1/2", при помощи электронного устройства контроля уровня(ОВЕН например) и эл. клапана...
Не забыть организовать перелив воды из бака, на случай поломки контроля уровня.
Далее вода из ёмкости подаётся вашей станцией в систему водоснабжения, в точке подключения станции к баку ставите обратный клапан.
После станеции желательно установить колбу с фильтрующим элементом 10-50 мкм.
Диаметры 25 или 32мм. Не забывать про запорную арматуру вокруг фильтров и насоса и бака, не забывать про разёмные соединения для бака(надо мыть иногда) и для станции( для обслуж. или замены)
Вот приблизительно так осуществляется схема бесперебойного водоснабжения без всяких нужных излишеств.
Последний раз редактировалось К.П.Д. 02 апр 2007, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Инжекторная станция
Спасибо @Iex. это то что мне нужно
