Если заканчивается вода
Скважина дебет воды 80литров, набирается примерно за 8-10сек. Столб воды 4м. Клиент хочет поставить станцию бесперебойной подачи. Есть какая нибудь автоматика чтобы отключать станцию когда заканчивается вода.
- ИнтСистемс
- ИнтСистемс
[quote="Kass";p="15632271"]Элементарное реле уровня с электродами подключается практически к любой автоматике.[/quote]
PKZEL содержит в себе реле уровня, моторный автомат и контактор. Все это упаковано в полне симпатичный ящик с надписью Grundfos и 2-мя годами гарантии... Стоит это удовольствие на удивление дешево, я, к примеру, даже заморачиваться не хочу за такие деньги.
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
Я бы не подсаживался на конкретное оборудование только потому, что в нем есть реле уровня. А может нужны частотники или софтстартеры, или же еще более дешевое устройство. Возможно насос однофазный и выключать его никто не будет. ТОгда просто автомат и это самое реле поставят. А может и насос трехфазный и щит с автоматикой и частотником. Сделать можно десять вариантов, но для защиты от сухого хода нужно просто реле уровня.
Для скважины с дебетом 80 метров электродный датчик может не подойти, тут скорее всего нужен поплавковый выключатель.
Вообще - большинство производителей скважных насосов выпускают к ним соответствующие шкафы управления, выполняющие все необходимые для Вас функции автоматизации.
Оптимальный вариант для Вас – уточните марку насоса, затем обратитесь на фирму-поставщика этих насосов и купите у них соответствующий шкаф управления в комплекте с датчиком сухого хода.
Если у Вас Grundfos – то Вам уже посоветовали, что применить
Если у Вас DAB – то они выпускают специальные блоки "CONTROL BOX"
Если насос отечественный – то посмотрите вот это http://www.livgidromash.ru/syz.shtml
ВТК Мастер
Re: Если заканчивается вода
[quote="zatochniy";p="15632243"]Скважина дебет воды 80литров, набирается примерно за 8-10сек. Столб воды 4м. Клиент хочет поставить станцию бесперебойной подачи. Есть какая нибудь автоматика чтобы отключать станцию когда заканчивается вода.[/quote]
Уважаемый! 80литров - это дебет 80л/мин, или это количество воды в скважине "в статике"?
Если это дебет и расход в 4,5м.куб/час заказчка не устраивает - пусть бурит дополнит.скважину.
Если это всетаки(как я подозреваю) количество воды в скважине - ни какие "датчики" для бесперебойного водоснабжения не помогут!Они только жащитят насос от сухого хода,а воды как не было, так и не будет!
В этом случае надо знать предпологаемое,по часовое водопотребление; и под него подбирать промежуточную емкость или гидроаккумулятор (
тоны на полторы)
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
