Организация техколодца водоснабжения и эксплуатация зимой
Здравствуйте, просьба специалистам помочь советом.
Имеется: колодец с питьевой водой в кач-ве основного источника водоснабжения 2-х соседних частных домов (4+4 человека).
Хочу в колодце установить насос хороший какой-нибудь, снять верхнее кольцо, поставить крышку с люком.
Затем, рядом сделать еще один колодец из 2-3 полутораметровых колец и разместить в нем фильтр, мембранный бак литров на 150 с реле давления либо емкость на 150-200 литров с поплавком включающим-отключающим насос и повысительной станцией, ну и может водоподготовку какую (умягчение, обезжелезивание).
Вопросы:
- какой насос посоветуете,
- какой вариант компоновки 2-го колодца лучше/дешевле
- возможна ли эксплуатация такой системы зимой без организации утепления/отопления второго колодца, если нет, то какие мероприятия проводить?
Заранее благодарю
Вопросы:
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось Rom 22 апр 2007, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Во второй колодец для обслуживания лазить буду я. Зачем дренаж из технического колодца в колодец с водой??? (ну даже если и нужен, я никаких технических сложностей в этом не вижу).
Здание с отоплением над колодцем существенно дороже в устройстве и эксплуатации.
Дома 2, мой и брата, источник воды посередине между нами, не хотим покупать все это оборудование в 2-х экземплярах, да и места под это все нет особо внутри, поэтому мне пришла мысль отаком вот общем колодце.
Если вы вопрсом владеете, хотелось бы хоть один ответ по существу...
у меня на обьекте в колодце висит грюнфосс скважинный - в приямке возле колодца - запорная арматура, реле давления , в ближайшем строении + фильтры +емкость 500 л + умягчитель+ насос MQ-35 на раздачу .
Обустроить это хозяйство на нейтральной территории - почему нет?
1,5 года - полет нормальный - никто не заглядывал в приямок. Вода очень плохая , поэтому водоподготовка соли жрет немеряно - досыпаю в месяц - полтора.
[quote="Rom";p="15633273"]
Если вы вопрсом владеете, хотелось бы хоть один ответ по существу...[/quote]Дренаж колодца - это самое гамморойное, что вас ожидает. И даже если вы будете находиться в нем выше грунтовых вод, то элементарный дождь будет заливать ваш второй колодец. При этом насосом вы откачивать не будете успевать, да и качать вам собственно некуда. Не в основной же колодец качать? Из практики при ливне зачастую не хватает фикальника в 40 кубов весом в 100 кг. Если вы туда поставите оборудование, то довольно быстро его там затопит. И даже если у вас там не будет никакого электрощита, то грязь там будет несусветная. Именно поэтому санитарными нормами прописаны наземные, теплые и сухие помещения. И не настолько это дорого. Можно из блоков выложить, из камней, срубик маленький сложить. Может и не эстетично, зато дешево надежно и практично!
- Renegade
вадим, а какой насос (мощность модель) вы используете?
Kass, угв низкий, на сколько я понимаю, т.к. грунт - сплошной гравелистый песок, а вода в колодце выше семи метров не поднимается даже весной. Поэтому мне кажется, что ливни в колодце глубиной 2-3 метра никаких катаклизмов не создадут. Вопрос в возможном промерзании. Дорого не сложить, а отапливать всю жизнь, или сложить и утеплить так, что бы отапливать было не дорого
Renegade, если в дом, то в 2-х экземплярах, да и места нет к сожалению. А на счет промывки фильтров подумаю.
Господа, вопросы те же:
Всем спасибо за высказаные мнения
У Грундфоса вроде SPO серия есть, типа для колодцев. Может он для этих целей больше подойдет? Есть варианты дешевле? Может ли он с частотником работать? Гидроаккомулятор при использовании частотника может можно меньше по объему поставить?
Kaas, вы вроде пару месяцев назад активно про частотники писали?
[quote="Rom";p="15633319"]
Kaas, вы вроде пару месяцев назад активно про частотники писали?[/quote]И что? Я их активно и ставлю. Сейчас новое задание на ВЗУ с частотниками получил. Но только не стоит частотники ставить в колодец. Если не хотите строить ВЗУ, то поставьте дома щит автоматики и гидроаккумулятор, а в колодце только насос погружной. ИМХО так правильней будет.
To Kaas, Я вот перечитал ту ветку о частотниках http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... highlight= и подумал, что используя схему насос+частотник можно и на баке и на втором колодце сэкономить, или я не прав? Чем обусловлена ваша рекомендация не использовать частотник в колодце?
