вопрос по установке полотенцесушителя
Добрый день!
Сразу прошу прощения за незнание основ и премудростей. хотелось бы проконсультироваться у спецов. Намечаю сделать ремонт в ванной комнате и поменять существующий сушитель на новый.
вот схема:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
оранжевым цветом слева - существующий полотенцесушитель
справа - то, что хотелось бы сделать
предполагается изменить существующую слева схему на схему справа.
покопался на этом форуме и возникли вопросы:
1. черным цветом - точно диаметр не помню, но около дюйма.
синим цветом - предполагаемые металлопластиковые трубы. какого их выбирать диаметра? будут монтироваться в стену.
2. зеленым цветом предполагаю поставить шаровые краны. какие лучше использовать?
3. что должно быть на месте красного отрезка?
Заранее большое спасибо за советы и комментарии!!!
если есть дополнительные вопросы - попробую ответить!
вот схема:
[quote="инж323";p="15636004"]При использовании м\п труб подстрахуйтесь хотя бы. т.е. вот то красное сместите от стояка на 200 мм. и что б было оно на калибр меньше стояка и имело в своем составе кран и сгон(американку).т.е. будет всего три крана.[/quote]
именно так, то красное будет на 300мм сдвинуто вправо.
боюсь показаться невежественным, для чего кран и сгон? для выпуска воздуха?
красненькое через поиск http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8 ... 2%E2%E5%EA
[quote="инж323";p="15636007"]Без сгона просто не собрать этот узел, а кран не для выпуска воздуха, а для перенаправления потока воды при работающем или снятом(или выкл)П\С.[/quote]
грубо говоря - это труба включенная параллельно сушителю, но более надежная? в случае неполадки в системе обогрева в ванной - путем закрытия кранов (зеленых на схеме) - движение воды через сушитель отключается. так?
то есть примерно так?
на рисунке справа контур с оранжевой водой изолирован от контура с синей?
из каких соображений выбирать d1-d4?
схема 2
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
вернее так, d1 - уже фиксирован, d3 - 3/4
остается d2 и d4....
схема 2
[quote="инж323";p="15636018"]Про тип п\с автор пока молчит, потому и твэк как вариант на большое удаление от стояка возможно,хоть и не есть хорошо.
Мне вообще не понятно, куда он его по высоте загоняет?
тип сушителя - примерно такая же труба, как показано на рисунке оранжевым цветом.... но только хромированная и красивая;)
конечно хотелось бы провести на противоположную от умывальника сторону... над стиральной машинкой, но тогда подозреваю при использовании твэк тепла много не будет.....
в принципе с точки зрения штробления - не проблема, ванную все равно будем выносить... но так далеко вести пластиковые трубы под давлением не хочется....
1. спасет ли дело насос?
2. как будут влиять нагретые пластиковые трубы в стене на плитку на стене? все тепло наверное в стену и уйдет;)
3. а если как вариант нижнюю пластиковую трубу провести под ванной внавес, а верхнюю в стене? (будет больше разница температур... хотя мне не понятно, улучшение это или деградация)....
4. или трубы в стене теплоизолировать?
пока ехал домой - решил, что лучше сделать над стиральной машинкой.... как быть?
спасибо за проявленный интерес к теме и помощи!
[quote="browser";p="15636048"] в принципе с точки зрения штробления - не проблема, ванную все равно будем выносить... но так далеко вести пластиковые трубы под давлением не хочется....
А откуда вообще это решение с пластиковыми трубами - поставьте металл и не парьтесь. Ровно по той же схеме, что сейчас у Вас реализована, только в штробе.
[quote="Прохожий";p="15636055"][quote="browser";p="15636048"] в принципе с точки зрения штробления - не проблема, ванную все равно будем выносить... но так далеко вести пластиковые трубы под давлением не хочется....
А откуда вообще это решение с пластиковыми трубами - поставьте металл и не парьтесь. Ровно по той же схеме, что сейчас у Вас реализована, только в штробе.[/quote]
нет, металл не устраивает.
[quote="Прохожий";p="15636204"]
[quote="browser";p="15636058"]
нет, металл не устраивает.[/quote]
а смысл Вам советы давать?
смысл в том, чтобы сделать работу без использования металлических труб (или же по минимому)...
смешно конечно...
я стебаться и сам люблю...
ну раз предложения исчерпаны - буду обсуждать непосредственно с тем, кто будет устанавливать... просто не хочется выглядеть полным профаном и вовремя учуять, если будут явную херь делать.....
всем большое спасибо.
если будут еще предложения или комментарии - с удовольствием рассмотрю!
смешно конечно...
