[quote="Майкл";p="15636913"]Какие мы добрые чужие буры гробить. Сколько бур стоит и сколько насосик.[/quote]
А сколько новая скважина, если насос не доставать?
Когда нам бурили в середине процесса ставили новую насадку, а старую бросили и все. Я подозреваю, что как и в случае с обычными бурами для перфоратора, есть не дорогие варианты.
Малыш остался в скважине
Не понял я с гантелью - 20 метров скважины и все сухое? А если есть вода над насосом, то прямого удара не будет. Будет гидроудар Но его эффективность поменьше будет - к массе насоса нужно массу воды добавить. Нужна не гантеля, а такой конкретный снаряд. Типа уранового бронебойного стержня в противотанковом снаряде.
- Кузнецов Д А
Трубу взять, диаметра несколько меньшего, чем обсадная, приварить пробойник конический, сделать петли на другом конце для троса. И эти 80-100 кг. плюхнуть несколько раз. Только, если насос застрял в обсадной трубе, его надо пропихнуть тупым наконечником ниже обсадной трубы, а уже потом коническим долбать, а то расклинет в обсадной и хана.
