Выбор насоса для скважины
Доброго здравия!!!
Скважина 22 метра что присоветуете для водоснабжения дома погружной, станцию. В доме 6 точек разбора воды, полив гидроакумулятор 500л. SQ-1 55 но чегойто ща молчит Можно поставить в подвале станцию чтоб в скважину только труба шла??? от дома до скважины 6 метров ну и в скважину метров 15 (хотел переделать чтоб замер в скважите воды притока расхода чтоб всё сделать чтоб потом голову неломать знакомцы делали но чегойто глюкс мож кто возьмется чтоб по уму??? )
- ИнтСистемс
3 куба скважина кто её знает столько воды даст
тот что стоял с осени всё хорошо душь машинка и т.п работало хорошо весной начало автомат выбивать включишь пошла( на полив много отбирать стали) а тут както раз пшик и нет воды вынули в бочку работае опустили работает две недели прошло выбило и усё вынули молчок вот и хотча чтоб мастер как глянул что уже есть и довел до ума как этот дебит скважины узнать я незнаю хрень короче у меня ота чтоб сбоев небыло когда 30 тепла
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
про водоподготовку я сейчас не говорю, это отдельная тема).
ето что
бак есть разводка есть всё вродь нечего но ща молчит чувство такейное что кукуджамба
ето что
нет полив конечно и емкостей но небольшой ли отбор для SQ два куба я так понимаю он уже на прямую качак из бака всё ушло
а вот такейный насос? поганка?
Насос Marina (Speroni) APM 100 / 25
Мощность 1100 Вт
Производительность 15 - 40 л/мин. 900 - 240 л/час
Рабочее давление 1.6 - 3.2 бар
Высота подьема 40 м
Глубина всасывания 25 м
Объем бака 25 л
Блок автоматики
Диаметр подс. размера 1"
Водоподготовка - это оборудование для очистки воды
Это тож очень интересно дорогие системы?
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Насос Marina APM 100/25. Частная водоснабжающая станция состоит из самовсасывающего насоса, мембранного бака и комплекта автоматики. Является автоматически работающим агрегатом, включающимся и выключающимся в зависимости от давления в системе водоснабжения. Применяется в автономных системах водоснабжения загородных домов, в системах повышения давления и т. п.Самовсасывающий насос APM представляет собой центробежный насос с выносной насосной частью, называемую погружным эжектором, который соединяется с насосом посредством двух труб. Благодаря такой конструкции, насос APM может поднимать воду с глубин, достигающих 25 м, что, учитывая сравнительно невысокую их стоимость, делает эти насосы незаменимыми при подъеме воды из глубоких колодцев и скважин.
Мощность 1100 Вт
Высота подьема 40 м
Объем бака 25 л
Блок автоматики
2. "Плохой" маленький погружник (Малыш за тыщу рублей), накопительный бак и тот же самый трёхкубовый насос, но стационарный. Или без оного, но тогда, как в городе, не получится
малыш он ведь слабенький раньше первый год им скважину качал всё лето работал на поле воду лил сдох..... водомет пробовал но это всё до завода воды домой и честно непонимаю напишите глупому как малыш обеспечит работу трёхкубового насоса?
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
Grundfos SQ 2- 55 вродь 3 куба
[quote="MMZ";p="15636917"] как малыш обеспечит работу трёхкубового насоса?
[/quote]Речь идет о том, что разбор как правило носит периодический характер, и у вас дома он может быть от 0 до 2.5 кубов. Но среднесуточный разбор может быть не более 0.5 куба в сутки. При этом 2 варианта погружной насос должен обеспечивать среднее значение разбора. А работает это так: пока разбора нет или он минимален малыш накачивает емкость, а трехкубовый насос за счет накопленной в ней воды обеспечивает пиковые значения разбора.
Grundfos SQ 2-55 зароботал так и непонял что было в мозгах чуть шкалу изменил 2.5ат пошел качать.... SQE есть у них возможность регулирования потребления кубов 1-9 тоесть надо поставил потребление 2 куба надо 4 куба и еще вопрос стоит Reflex D 500 два унитаза, два душа, две машинки стиральных , кухня два крана ,летом много выкачиваем на полив вот думаю может на лето задействовать ещё один Reflex? чтоб насос часто невключался ( а какое давление должно в менбране быть у него?)
- ИнтСистемс
SQE - пакет - насос со встроенным частотником и цу301 блоком управления... регулируется на нем давление в системе, а не производительность... присутствует защита от сухого хода... мягкий пуск и остальные прелести... бак идет в комплекте... на не больше 33 литра... больше и не нужен...
А вот простой скушке бак нужен, так как управление от реле давления - чем больше бак, тем реже пуски... давление в баке (мебранне) должно быть меньше рабочего ~ на 1 бар...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
[quote="MMZ";p="15637009"]разбор воды из Reflex D 500 этого хватит при тех пораметрах полив, душ , и т.п. али может еще накопитель поставить?[/quote]
ну, на все как скажешь... сколька полива??? а так - бак нормальный... обычно 300 ставят на дачах... тока давление азота отрегулируйте - заводская уставка 4 бара...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="MMZ";p="15637015"]ИнтСистемс спасибо
Grundfos SQ 2-55 на полив 2 куба в день на реле рабочее 2 бар тоесть в рефлексе нужно ставить 1 бар или увеличить рабочее на реле? Вы уж меня простите с распросами
.[/quote]
2 куба на 55 метров... нуууу, при отсутствии разбора могет и 60 метров давануть... В Вашем случае я бы поставил реле на 55 - 20 = 35 метров, а в баке оставил бы хде-то 27 метров... тока надо проверить что он эти 3,5 бара выдаст до реле, что бы он отключался при отсутствии разбора...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="MMZ";p="15637019"]Да уж вы мне про метры а для меня тёмный лес как выполнить Вашь совет
на реле давления ставите включение на 2,8 бара, выключение на 3,5 - 3,8 бара, проверяете по манометру, в рефлексе автомобильным манометром с нипеля (прячется под черной горбатой пластиковой крышечкой) сбрасываете давление до нужного... усе...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
ИнтСистемс спасибо за ответы!!! здравия Вам доброго!!!
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
рание Вы писали менее 1 бар чем рабочие на реле 1.8 бар?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
в рефлексе давление замерять регулировать на пустом без воды? правильно я понимаю?
- ИнтСистемс
- К.П.Д.
Зачем такие крайности в виде "Малыша"?
Есть "Водомёт" 60/52, неплохой агрегат и стоит 5500руб.
Цепляете его питание на поплавковый выключатель и пусть гонит в бак накопительный.
Из под бака Вилу 305-ю (патаму что вал с нержавейки), защиту сухую не забыть и будет то что вы хотели, недорого и сердито.
А лимит скважины наверняка будет 1,5 куба/час.
Водоподготовке для нормальной регенирации давление надо не меньше 3 бар, что сможет обеспечить станция из под бака.
