Здравствуйте уважаемые спецы!
Моей насосной станции ( впрочем как и скважине) еще и месяца нет. Вчера вот поливал с ее помощью минут 10, потом перекрыл краник. А она все работает и работает и вроде останавливаться не собирается.
Я к ней заглянул давление 2 бар и до 3-х не может подняться (при 3 срабатывает на отключение). Первая мысль - закончилась вода в скважине. Но потом открыл краник вода побежала. Я ее взял и обесточил, потому что она сама выключится не смогла бы.
Померял напряжение в сети - 190 В. Двигатель на станции 1,2 кВт.
В чем проблема???
Странное с насосной станцией
При пониженном напряжении не хватает мощности, чтобы докачать до давления отключения. Эксплуатация насоса при пониженном напряжении (особенно однофазного) приводит к выходу из строя электродвигателя. Если ставить стабилизатор напряжения на насосную станцию, то необходимо учесть, что мощность электродвигателя не должна превышать 30% мощности стабилизатора. Проверьте также предварительное давление гидроаккумулятора Ро=0,9хРвкл.насоса. Проверяется автомобильным манометром при условии, что в гидроаккумуляторе нет воды. Подкачать можно также автомобильным компрессором.
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов
- Renegade
- Renegade
