Кончилась вода в скважине?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Kass
Сообщение Kass »
Насос скорее всего не погружной. В этом поди и проблема.
Kass
Сообщение Kass »
Вот именно, что на сухую. Начинает сосать, уровень чуть падает и он начинает воздух жабрами хватать. :)
Майкл
Сообщение Майкл »
Не, трещит на сухую погружной мембранник, циркуляционник воет посуху. Мож заявитель пояснит чего, иль уже в других местах накопала.
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
А сальник? А пластмасины поведёт, зазоры изменятся? :mrgreen:
Kass
Сообщение Kass »
Я бы все таки пару электродов в скважину и реле уровня поставил. ИМХО не такие уж деньги, что б экономить.
DP
Сообщение DP »
Пара электродов - есть готовое промышленное решение, или нужно самому что-то приспосабливать?
Выше упомянули про насосную станцию и сухой ход. Мотор действительно не отказывает, да и сальник живой, но из-за коробления пластика она перестает создавать достаточное давление и перестает выключаться. Такой медленный лавинообразный процесс.
Kass
Сообщение Kass »
[quote="DP";p="15638132"]Пара электродов - есть готовое промышленное решение, или нужно самому что-то приспосабливать?
[/quote]Нет, ничего не надо приспосабливать. Продаются готовые реле уровня, к которым подключают электроды. Насос включите через выходные его контакты. На фотке в щите они стоят правее автоматов защиты, желтенькие такие. :D У вас насос один, значит нужна одна такая штучка. Весь щит не нужен вам. :)
DP
Сообщение DP »
[quote="Kass";p="15638165"] Продаются готовые реле уровня, к которым подключают электроды. [/quote]
Про реле и особенно щит :lol: понятно, вы про контакты расскажите!
Я так понимаю, что это должна быть пластиковая муфта с контактами. Не видел. Или ?
И вообще интеллект у защиты должен быть. Нужно ограничивать время непрерывной работы. Недавно забыл закрыть кран полива, стоппер на шланге и уехал. Ночью сорвало шланг с крана и уж как полило через трубу 3/4 ... :cry:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="DP";p="15638177"][quote="Kass";p="15638165"] Продаются готовые реле уровня, к которым подключают электроды. [/quote]
И вообще интеллект у защиты должен быть. Нужно ограничивать время непрерывной работы. Недавно забыл закрыть кран полива, стоппер на шланге и уехал. Ночью сорвало шланг с крана и уж как полило через трубу 3/4 ... :cry:[/quote]
Что сказать...Сделать можно все.
Находите старую стиральную машину, снимаете оттуда реле -датчик давления...
А про интеллект - хотите датчик движения Вам посталю у входной двери - уехали - он выключит электричество...
Все гениальное - просто.
SergCh
Сообщение SergCh »
[А про интеллект - хотите датчик движения Вам посталю у входной двери - уехали - он выключит электричество...[/quote]
А как он будет определять, вошёл я или вышел, а может в доме кто остался? Или например я на пять минут отошёл ?
SergCh
Сообщение SergCh »
[quote="and";p="15638251"][quote="SergCh";p="15638244"]А как он будет ?[/quote]
Уровень автоматизации можно сделать практически любой, были бы башли.[/quote]
За башли понятно, что угодно можно сделать, тут уже просто датчиком движения не отделаешься.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="and";p="15638251"] а оно Вам нужно?[/quote]
Во-во..
Уходя-гасите свет!
DP
Сообщение DP »
[quote="Пятницa";p="15638215"][quote="DP";p="15638177"][quote="Kass";p="15638165"] Продаются готовые реле уровня, к которым подключают электроды. [/quote]
...[/quote]
Находите старую стиральную машину, снимаете оттуда реле -датчик давления...[/quote]
Тема безвозвратно ушла от темы, основной вопрос был о контактах...
А реле давления ничего не дает. Да оно и есть в насосной станции.
ИнтСистемс
Сообщение ИнтСистемс »
Любой производитель эл. продукции предлагает реле уровня... производятся в немеряном колличестве. Работает это чудо инженерной мысли с тремя электродами. Первый, нижний электрод устанавливается на уровне ниже расположения насоса - он как бы общий. Второй электрод (средний) устанавливается чуть выше всаса насоса. Третий (верхний) электрод - устанавливается в средней точке между расположением насоса и зеркалом воды заполненной (не откачанной) скважины.
Работает это все так - если уровень воды в скважине снизился ниже расположения среднего электрода - насос отключился. Как только вода достигнет верхнего электрода - насос включится. Достаточное расстояние между средним и верхним электродом требуется для исключения частых пусков\стопов насоса. Есть реле уровня где это условие задается таймером, можно просто выставить "после отключения включение не ранее чем через n мин"
Никогда не включайте насос непосредственно на контакты реле уровня. К реле уровня необходимо подключить контактор, а уже им коммутировать питание на насос.
С уважением,
Игорь Борисов
Kass
Сообщение Kass »
Я так понимаю, что это должна быть пластиковая муфта с контактами. Не видел. Или ? [/quote]
Про контакты реле или электроды?
[quote="DP";p="15638177"]И вообще интеллект у защиты должен быть. Нужно ограничивать время непрерывной работы. Недавно забыл закрыть кран полива, стоппер на шланге и уехал. Ночью сорвало шланг с крана и уж как полило через трубу 3/4 ... :cry:[/quote]
А вот делайте норамальную автоматику, и она все за вас сама делать будет, и газон поливать по графику и анализируя погоду, и свет за вас включать отключать, и водой обеспечит, и температуру комфортную...
DP
Сообщение DP »
[quote="Kass";p="15638294"]Про контакты реле или электроды?
[/quote] Электроды.
По поводу интеллекта - я в курсе цен. Вот выйду на пенсию(если доживу), и тогда буду от маразма защищаться :)
Kass
Сообщение Kass »
Электроды тоже готовые и продаются там же где и реле. В принципе кусок провода с неокисляющимся наконечником из проводника. Все. Проще некуда. У меня в том щите точно так же сделана защита от сухого хода. На насосах по два электрода. Просто запитано не через релюшки, а релюшки дают сигнал контроллеру.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="DP";p="15638285"]
А реле давления ничего не дает. Да оно и есть в насосной станции.[/quote]
Ну еще вариантик - Берете проточный нагреватель типа Атмор или Скарлет. Выкидываете сами нагревательные элементы - и реле давления с отключением контактов у Вас все выключит...
Paola
Мож и не в тему
Сообщение Paola »
А вот чуть в сторону - если дебет скважины 1м3/час а пиковый расход 2м3/час какого объёма расходную ёмкость нужно сделать- сломала голову в думках.
Тепло- это когда нас много
ИнтСистемс
Re: Мож и не в тему
[quote="Paola";p="15638771"]А вот чуть в сторону - если дебет скважины 1м3/час а пиковый расход 2м3/час какого объёма расходную ёмкость нужно сделать- сломала голову в думках.[/quote]
Ну, не меньше куба полезной емкости... Если мембранный вариант - значит 2х-кубовую...
Это ж что за дебет такой нехороший...
С уважением,
Игорь Борисов
