Скважина 114 метров. Поделитесь опытом!!!
Прбурили на днях...
Вода стоит на 87 метрах. Насос буду ставить на 93-95
Какие насосы самые живучие на такой глубине?
Можно ли где то купить кессон готовый и самому все сделать ?
Re: Скважина 114 метров. Поделитесь опытом!!!
[quote="Денис2";p="15637525"]Прбурили на днях...
Какие насосы самые живучие на такой глубине?[/quote]
Все зависит от правильного монтажа, настройки автоматики и гидроаккумулятора. Внимательно изучайте инструкции по монтажу и эксплуатации, и насос Вам будет служить долго.
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов
- ИнтСистемс
- ИнтСистемс
- ИнтСистемс
[quote="ИнтСистемс";p="15637572"]ага... с 50 кто хошь руками дернет... тем более эскушку... а со 100 на полипропилене SP3A фиг вручную достанешь...[/quote]
Ну... Вручную, не вручную - ворот сделать как на колодце и можно достать безо всякого крана. Диаметр ворота только меньше колодезного должен быть и храповик желательно.
Хотя все вышесказанное не говорит о том, что я призываю ставить ЭЦВ, эСПэшка конечно рулит. Но не нужно возводить насос в культ. Игорю Борисову, как бывшему сервиснику Грюндфоса прекрасно известно, что насосы эти тоже не идеальны и не вечны.
- ИнтСистемс
воротом за полипропилен не получится... за страховочный трос - низззя...
при правильном электроснабжении и эксплуатации - лет 15 отфигачат... чес говоря - еще ни одной эс-пешки помершей от старости не видел... то сожгут - то уронят...Игорю Борисову, как бывшему сервиснику Грюндфоса прекрасно известно, что насосы эти тоже не идеальны и не вечны.
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="Прохожий";p="15637584"][quote="ИнтСистемс";p="15637577"] за страховочный трос - низззя...
А я Вам говорю, что за полипропилен - низззя...
выходит что вообще низзя... остается кабель, но за него же тоже низя... ыыыыы....
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="Денис2";p="15637589"]Спасибо!
За кессон, насос, гидробак + монтаж трубы и трос , ввод воды в дом просят 160 000р
Вот думаю стоит это того или самому рискнуть все подключить но тогда без гарантии естественно.....
А с другой стороны " Там где можно потратить деньги, не следует тратить нервы....."[/quote]
А вы озвучте марку насоса, гидробака, шкафа управления - тогда можно понять стоит-ли овчинка выделки.
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="Serg_48";p="15637617"]Насчет полипрпилена - врядли смотаеться, а вот полиэтилен, 32 диаметр, в 1,5 метровое кольцо - в легкую. [/quote]
полиэтилен на 100 метров не опустишь... давление в трубе 12-14 бар, порвет как Тузик грелку... а полипропилен дюймовый... не забывайте что он с водой внутри... так что пока на метров 50 не поднимешь - легко не станет...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="Serg_48";p="15637627"]Или всю нагрузку на тросы давать?[/quote]
на тросс нельзя - он страховочный, да и крепится сбоку... или перекосит насос в скважине, или порвет крепежное "ушко"
Тяжелые насосы, как правило - высокопроизводительные... их вешают на стальные трубы.
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="Serg_48";p="15637631"]Нда, ухи точно вырвет. Ну а если ему все таки на полимерной трубе подвесить? Фитинги не повырывает, в месте соединения насоса и трубы? [/quote]
на полипропилене и 40-кубовые грюнды спокойно висят...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
[quote="ИнтСистемс";p="15637629"][quote="Serg_48";p="15637627"]Или всю нагрузку на тросы давать?[/quote]
Тяжелые насосы, как правило - высокопроизводительные... их вешают на стальные трубы.[/quote]
Я конечно великим спецом по насосам себя не считаю, так поставил когда то пару тройку глубинных насосов, но всю жизнь думал, что тросы существуют именно для восприятия нагрузки. Ушко там должно быть рассчитано на соответствующий вес, иначе грош ему цена, а насос перекосить не должно именно из-за трубы. Может быть я и не прав, может кто то знает где об этом почитать можно?
- ИнтСистемс
[quote="Прохожий";p="15637634"] Ушко там должно быть рассчитано на соответствующий вес, иначе грош ему цена, а насос перекосить не должно именно из-за трубы. Может быть я и не прав, может кто то знает где об этом почитать можно?[/quote]
Ушко расчитано на вес насоса, страховочный трос и предназначен для доставания насоса, в случае обрыва трубы. но это крайний случай, а висеть насос должон на трубе, трос тока поддержит его в случае обрыва.
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="Serg_48";p="15637641"]Не, у мого SQ3 два ушка, проволока примерно 2 мм. .[/quote]
та же фигня по эску...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
Себестоимость водки вещь в себе. Я беру спирт по ... руб/литр. Это себестоимость для меня, которую я передам потребителю моей продукции ( не подумайте чего, водкой не торгую) с наилучшими пожеланиями и накрутками. Бурильщики подарили две штанги "просто так" что говорит о зажратости, что есть характеристика качественная, а не количественная.
Количественная мне встречалась в сети, где предлагалась аренда буровой, после двух- трех арифметических действий осредненная стоимость 1 п.м. составила около 400 рублей. Естественно, прибыль вбита. Так что круг сужается.
