Скважиной пользуемся на двоих. Новую никто не может себе позволить сейчас.
Сосед пока использует её только на полив. Можно на улице сделать только один общий вывод (так сейчас и пользуемся) и менять шланги в зависимости от того кто набирает свои бочки.
Люди посоветовали учесть следующее:
1.обратные клапаны на отводах к соседу и в дом (либо на одном, если будет общий вывод на полив).
2.Обеспечить питание насоса из 3х(либо 2-х) мест - от соседа, от реле давления в доме и от кнопки на улице.
3. Обеспечить защиту от дурака. Типа забыл отключить кнопку, но перекрыл отбор воду на улицу и насос качает пока не сгорит или менбрана не лопнет.
Что посоветуете?
Реально ли всё это реализовать без риска убить насос и шобы все остались с водой?
Спасибо заранее.
Будет работать эта схема?Если да,то что нужно?Картинко(+)
Ага. Понял. Спасибо.
А есть способы борьбы с воздухом в такой схеме?
Например, межсезонье. Из уличных выходов лучше воду спускать обратно в скважину. При этом на участке трубы от скважинного насоса до ближайшего к дому уличного вывода будет воздух. Этот воздух попрёт в ГА при его включении. Межсезонье у нас долгое. поэтому такая фигня может длиться месяц-два. Некомфортно.
Есть способ стравливать воздух каким-то образом до ГА? Например, в моей схеме отопления на коллекторах установлены какие-то приблуды для стравливания воздуха из системы. Может и здесь есть подобный способ (только для гораздо большего объёма воздуха)?
Спасибо.
Спасибо.
я сделал такую схему. Автоматика работает и на полив и на дом.
На дом идет только через фильтр, на полив сначала сливает давление из аккумулятора, а потом когда включается реле идет вода из скважины.
пока работает, не знаю как там это все внутри крутится, но вроде все как задуманно. Клапан 3 поставил 3/4, остальное все на дюйм.
Там где вода идет на полив можно подключить вашего соседа. Вопрос только в разделении финансирования этой сборки.
Чуть не забыл, причина такой сложности, что бы на реле и в бак не лилась нефильтрованная вода. А то что на полив уйдет часть чистой воды, ну так мне не жалко. Раньше вообще весь газон поливали отфильтрованной водой. И напор меньше и фильтры загрязнялись быстро. А городить схему с несколькими реле, я не стал, чем меньше мозгов, тем лучше работает.
[quote="allre";p="15638806"]Делайте на полив отдельную ветку.[/quote]
Так а как это осуществить?
Отдельную откуда? От ГА или от насоса (у меня от насоса и нарисовано)? А если от ГА, то сосед мой ГА изнасилует своими закачками и, кроме того, шланг можно выкинуть сейчас только через окно (подкапываться - большая проблема - сейчас просто не осилю).
Кстати, а если от насоса сразу (на глубине водозабора) поставить разветвление - одна труба на полив (на двоих общий полив), а другая - подача воды в дом...
Или это всё уже на бред похоже?
повтрюсь, не стоит делать десять кнопок. Пусть реле давления всем управляет.
в конце концов поставьет реле и маленький бак литров на 5-10 прямо рядом со скважиной и от них уже ведите к себе и к соседу. Если вашей системе нужна вода она начнет ее забирать и через некоторое время врубит насос, если даже в это время сосед кран откроет, то все будет отлично работать и к вам и к нему. Вопрос только в том что бы зимой это все не замерзло. Именно по этому я всю схему собрал у себя в подвале, что бы к скважине только один шланг шел.
