Расширение бойлера на настенном котле.
Добрый день. Имеется: настенник Берета (идра эксклюзив, мадель старая, но сам котел новый), объем встроенного бойлера 60 л., заявленная мощность по ГВС 29кВт. И имеется неприодолимое желание заказчика увеличить запас горячей воды литров так до 200! Котел устанавливается на кухне.
Вот и придумалось мне расширить бойлер котла за счет последоватьльного подключения к нему дополнительного бака (типа электроводонагревателя литров 100-150, тен в нагреве воды задействован не будет). Церкуляцию завяжу через полотенчик (небольшой). Эл. бочку поставлю в подвале.
Подскажите, лучше из личного опыта, какие могу тбыть проблемы, и работоспособна ли схема. Какие могут вылезти косяки с приоритетом вода-отопление.
Идея неплохая.Я делал по-разному,но все равно использовался тэн на самом минимуме.Подогретую до 30 градусов воду подаем в бойлер котла и производительность резко возрастает.Можно наоборот-из бойлера котла -в электрический и там она хрантся при подогреве на минимуме.Но круче всего-параллельно спирали бойлера котла врезать пластинчатый теплообменник,и выход ГВС из него подать на вход бойлера котла-горячая вода не проседает никогда,так как при большом расходе падает температура в бойлере,котел переключается на малый круг и начинает работать как двухконтурный.Разумеется,расход воды не должен превышать 17 литров в минуту-как у аналогичного по производительности двухконтурника
Именно в схеме напольник+бойлер применение дополнительного теплообменника наиболее эффективно и оправдано из-за большого запаса мощности котла и его инерции.Ставим тогда,когда клиент тщетно пытается набирать зимой 300-литровую джакузи 100-литровым бойлером.Используем обычно теплообменник от Vaillant c резьбами 28 кВт.Варианты установки :последовательно с насосом загрузки бойлера или параллельно с установкой доп.насоса для циркуляции теплоносителя через теплообменник.Выход горячей воды -или на вход в бойлер или на выход-в обоих случаях клиенты оставались довольны.Приоритет ГВС не нарушается,но нужно устанавливать вентиля для регулировки гидравлики и немножко поиграть скоростями насосов
На выход интереснее,потому что даже при холодном бойлере и работе котла в режиме отопления можно дать клиенту потрогать горячую воду.Опять же-не раз в три года продавать ему магниевый анод,а каждый год можно приехать промыть теплообменник$$$$$$$Вадяныч писал(а):Выход горячей воды -или на вход в бойлер или на выход
