Обсадные трубы.
Столкнулся с проблемой выбора обсадных труб. Поиск по форуму выдал только эту тему, поэтому и решил ее поднять.
Вопрос в том: какие обсадные трубы выбирать? Начитался кучу информации но так и не понял толком что к чему. Где то увидел фразу что то про мошенников, которые ставят пластик до известняка, что это значит?
и какие все таки трубы лучше?
Заранее всем спасибо за ответы.
- Другой человек
- Другой человек
если нет воды совсем вода из скважины до 50м все же лучше воды из колодца, в скважине хоть параметры воды боде менее стабильные и можно с большой долей точности поставить систему водоподготовки.
А колодец это верховодка, полил сосед огород пестицидами и нитратами - все к вам в колодец пришло...
ИМХО
ИМХО
вот тут Вы не правы, мне встречалась и неоднократно(определяли не на глаз, а анализом в СЭС), были случаи когда из 120-150 метровой скважины воду получали по качеству хуже чем с 40-70 метров). здесь все зависит конкретно от региона и места бурения. Лично я матери в Питере бурил на 72 метра, в трех километрах от места бурения скважина 150 метров дала воду худшего качества чем у нас(бурила одна и та же бригада). Конкретно в Тамбове глубокие скважины не популярны из-за дороговизны, но если сравнить что человек получает в колодце(кругом поля, соответственно постоянная хим.обработка почвы) и что он получает из 40 метровой(например) скважины, то картина в пользу скважины. К тому же очень часто при бурении на известняк клиент получает железо в воде и соответственно установку обезжелезивания с аэрацией за 75-200 килорублей. Опять же все ИМХО, но подкрепленное хорошим опытом по водоподготовке, короче есть с чем сравнить.Все это баловство и гемор. На своем веку не видел скважин с более менее приличной водой до 80метров. Суть скважины раскрывается от 80 метров. Делайте колодец и не будет проблем. Скважина - это удел богатых. Или я не прав- коллеги?
Хотя учеными доказано что вода из скважин не благоприятно влияет на человека т.к. состав воды отличается от естественного для среды обитания хомосапиенса. Наиболе благоприятная по составу и микроаргонизмам для нашей имунной системы как раз вода из колодцев. Так что кто живет в глуши от цевилизации - колодец самое то!
- Другой человек
далеко не факт что у Вас вода на такой же глубине окажется, т.к. это бурение "на песок", к тому же может проработать лет 15-20, а может через полгода затянуть наглухо. Для песочных скважин необходим ПОСТОЯННЫЙ водоразбор(летом пользуюсь, зимой нет тут не прокатит), по трубам ставьте хотите сталь, хотите ПВХ(для песочных скважин). Асбест не рекомендую. Диаметр лучше от 100 мм(внутренний), чтобы скважинный насос можно было опустить.Глубина у соседей 14-18 метров.
но я думаю правильно сделать так:
позвонить в буровую компанию, узнать на какой глубине водяной пласт(у нормальных фирм есть карты с разрезами), если очень глубоко, то бурите песочку иначе очень дорого будет.
по трубам например:
глубина скважины 50 метров:
1-я обсадная труба сталь(марку не помню, погуглите) диаметром 250-320мм(метров 15)
в нее 20 метров ПВХ 90 мм, с фильтром на конце(скваженным естественно(длина метра 3) которая соединяется с ПВХ трубой диаметром 125 мм длинной 27 метров.
Вы должны увидеть торчащую из земли стальную трубу , внутри которой находится труба ПВХ диаметром 125 мм.
потом(после бурения и монтажа труб) роете котлован под приямок или кессон(смотря что у Вас с грунтовыми водами, но кессон все равно предпочтительней), соответственно делаете приямок или монтируете кессон, обрезаете обсадные трубу как вам надо(по приямку\кессону), опускаете в 125 ПВХ трубу насос на глубину, какую вам рекомендовала бурившая Вам фирма(они должны дать паспорт на скважину, анализ воды и рекомендации) и на 125 ПВХ трубу ставите скважинный оголовок, подключаете трубу насоса, которая торчит из оголовка к Вашей водопроводной сети, настраиваете автоматику, подаете питание и наслаждаетесь жизнью теперь уже с водой.
Так как с нашим прекрасным законодательством бурение глубже 20 метров без приобретения лицензии на недропользование запрещено, то фирма бурящая скважину как правило дает 2 паспорта: один для Вас(настоящий), а другой для проверяющей организации(метров на 15), хотя я не слышал, чтоб у частных лиц проверяли скважины. Эта же фирма после бурения осуществляет прокачку пробуренной скважины до появления чистой воды(качают рывками от 12 часов до 2 суток)
это так как положено делать, но Вы скорее всего так делать не будете, ИМХО естественно.
Для более быстрого монтажа и возможных дальнейших работ в будущем, рекомендую рассматривать новый оголовок ОСПБ. Расшифруюmolotoboec писал(а): ставите скважинный оголовок
Конструкция остается герметичной и предохраняет скважину от попадания талых вод, мусора, насекомых и мелких животных даже при полном затоплении кессона.
Коммутация электрокабеля осуществляется непосредственно в клеммной коробке оголовка, которая является герметичной и у пользователя отпадает необходимость в дополнительных операциях наращивания, соединения и герметизации стыка элетрокабеля.
Хаус - это порядок,который нужно расшифровать !
