Медь vs металлопласт
Если коллекторная система, то просто удобнее монтировать из металлопластика, а если без коллектора, то и медью можно и металлопластиком.
PS Согласен с NIC, сам давно перешёл на металлопластик и полипропилен.
Последний раз редактировалось NWB 15 дек 2004, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Если на верхнем этаже 10 Бар, сколько же на нижнем? Я тоже давления больше 7 Бар ещё не видел, и то только на ГВС. Не должно быть 10 Бар в квартире, это ни в какие санитарные нормы не входит. Не дай бог воздух в трубы попадёт, краны как из пулемёта стрелять будут. Если есть опасность возникновения такого давления, нужно однозначно ставить регуляторы давления на вводах в квартиру, иначе санприборам может быстрый кирдык придти. Я уже не говорю про электроводонагреватели, у которых клапаны на 6 Бар настроены.
Если в доме 18 этажей и давление на верхнем стандартное,NWB писал(а):Если на верхнем этаже 10 Бар, сколько же на нижнем? Я тоже давления больше 7 Бар ещё не видел, и то только на ГВС. Не должно быть 10 Бар в квартире, это ни в какие санитарные нормы не входит. Не дай бог воздух в трубы попадёт, краны как из пулемёта стрелять будут. Если есть опасность возникновения такого давления, нужно однозначно ставить регуляторы давления на вводах в квартиру, иначе санприборам может быстрый кирдык придти. Я уже не говорю про электроводонагреватели, у которых клапаны на 6 Бар настроены.
насос на дом должен развивать 10,4 бара.
А если рядом дом в 22 этажа?
А если подача сверху?
А если гидроударчик устроят местные чурки-сантехники?
К тому же на пресс соединения наш господин врятли разорится.
А резбовые лично я на давление более 5 бар ставить боюсь.
У меня таких денег нет.
Да полноте Вам. Водоснабжение многоэтажек делается по зональной схеме и высокого давления в ХВС просто быть не может из-за того, что насосы не рассчитаны на такое высокое давление(может только быть исключение, когда дом находится рядом с насосной станцией 2-го или 3-го подъёма), а в ГВС давление может повышаться, если в ЦТП регулятор давления не работает и всё давление с теплосети в дом прёт. Так, что и без квартирных регуляторов 10 Бар в квартире - нонсенс и аварийный случай.
Какая в Вашем городе вода не знаю, поэтому не могу про медь ничего сказать. В Питере многие от меди на водопроводе отказываются. Были нехорошие случаи. Если поставите регуляторы давления, и будете использовать пресс-фитинги, то можете спать спокойно и с металлопластиком. Перед регуляторами фильтры поставьте. Трубы и фитинги берите в проверенных местах, пусть там дороже, но чтобы не поддельное всё было и будет вам сопутствовать удача!!!
