Ремонт металлопластика
Самостройщик
Ламерский вопрос: никак не могу надеть фитинг на трубу - полдюйма (разорвало зимой - льдом, видимо; сначала было замотал изолентой - но не надолго хватило). Приобрел резак, вызрезал треснувшее место, но вот никак не пойму, как надеть фитинги (собираюсь две части соединить гибким шлангом - буду развинчивать на зиму место, где вода застаивалась). Там такая гайка, кольцо разорванное и третья часть (до нее не доходил - не удавалось надеть уже первую деталь). И "на конус" пробовал, и просто (на ровный срез) - не налезает, и не пойму, в чем дело. Выяснил, что нужна какая-то калибровка (инструмент). Труба Henco вроде - а фитинги брал на рынке в киоске, где такими трубами торгуют, должны подходить. Боюсь раздута и деформирована... Что делать ? Только менять ? Но налезет ли гайка ? Может какой инструмент дополнительный ?
- a-x-e-l-1
Да, нужен калибратор. Это такая рогатка, только с тремя одинаковыми по длине и разными по диаметру рогулинами. Сначала на срез трубы надеваешь гайку, затем калибратором расширяешь трубу и вставляешь в нее фитинг. Закручиваешь гайку. Все просто.
А вообще, если по карману не стукнет сильно, замени всю трубу.
Самостройщик
Гайка не налезает - даже "на конус" (т.е. с надрезом вдоль трубы и сворачиванием этого кончика в конус, как бумажку или шланг). Даже задом наперед - с трудом (пытался таким способом навертеть подобие резьбы). Очень странно - в других местах (например, в месте, где насос ставится - каждый год развинчиваю) - с виду точно такое же соединение, гайка по трубе ездит, хотя и с трудом... Поменять трудно (по деньгам, конечно, копейки) - трубы уходят в стену, а прорвало участок, который просто лежал под ванной.
- a-x-e-l-1
[quote="Самостройщик";p="15640829"]Гайка не налезает - даже "на конус" (т.е. с надрезом вдоль трубы и сворачиванием этого кончика в конус, как бумажку или шланг). Даже задом наперед - с трудом (пытался таким способом навертеть подобие резьбы). Очень странно - в других местах (например, в месте, где насос ставится - каждый год развинчиваю) - с виду точно такое же соединение, гайка по трубе ездит, хотя и с трудом... Поменять трудно - трубы уходят в стену, а прорвало участок, который просто лежал под ванной.[/quote] Значит режь до того места, где гайка налезет. Трубу, похоже, разбарабанило душевно.
- Еремеич
Ребята, не обижайтесь пожалуйста, но посмеялся я над вашими постами от души. Язвить и коментировать не буду, скажу по существу. Трубу нужно заменить целиком, даже если разморожен был только один участок. Применять калибр (а не развёртку) нужно. Конечно очевидно, что трубу раздуло по всей длине и не надо мучиться - эта труба вся негодна, её нужно менять.
И шоб у Вас не текло!
Самостройщик
[quote="Еремеич";p="15641444"]Трубу нужно заменить целиком, даже если разморожен был только один участок.[/quote]
Так не выходит: торчит из стенки и уходит в стенку (даже хуже - под верхний край ванны, который к стене) - все равно где-то надо обрезать... Хорошо, что последние 2 недели неактуально было - на даче никого не было (а то середина лета, а проблема первоиюньская...).
- СС
[quote="Еремеич";p="15641444"]Ребята, не обижайтесь пожалуйста, но посмеялся я над вашими постами от души. Язвить и коментировать не буду, скажу по существу. Трубу нужно заменить целиком, даже если разморожен был только один участок. Применять калибр (а не развёртку) нужно. Конечно очевидно, что трубу раздуло по всей длине и не надо мучиться - эта труба вся негодна, её нужно менять.[/quote]
+1
посты напоминают разговор двух садоводов о размороженной трубе
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Re: Ремонт металлопластика
[quote="Самостройщик";p="15640815"]Труба Henco вроде - а фитинги брал на рынке в киоске, где такими трубами торгуют, должны подходить. [/quote]
особенно вот это понравилось
+1
