Блок автоматики Джилекс(внутри). Нужен он или выброшенные $?
Вот этот
Напряжение 230-240В 50/60 Гц
Максимальный коммутируемый ток, А 10 (6)
Стартовое давление , бар 1,5÷3,5
Максимальная поток воды, л/мин 80
Максимально допустимое давление, атм 10
Максимальная температура воды, °C 60
Присоединительные размеры, '' 1
Степень защиты IP 65
Каков у него принцип работы? Нужен ли он или достаточно обычного реле давления?
В Джилексе сказали, что он работает в паре с реле давления и его не заменяет. В чём преимущества системы Бл.Авт.+РД? Стоит его установить или лишние расходы?
Пока вижу тока один плюс: дебет скважины пока неизвестен, так что, если он будет низкий, блок сможет защитить насос от сухого хода. А ещё есть у этой штуки какие-то полезности?
Условия такие:
Дом ПМЖ. Скважина 15 м. Насос Водомёт 60\75. До дома от скважины 15 м. ГА 200л+Бойлер160л. Летом полив. 2-3м3 в сутки закачка по ёмкостям на огороде.
Условия такие:
А кого поддерживать?Выбрал насос Джилекс, так как многие , кто пользуется, советовали. Альтернатива - Водолей (Сделано в Украине) или Grundfos (который вааще в дальнем зарубежье и стоит как 4 китайских).
Не думаю, что соотношение в цене равно соотношению в качестве в равной пропорции.
Мне же как простому обывателю, а не профессионалу, обслуживающему это оборудование, главное - чтобы вода в дом приходила. А насос и поменять можно, когда сломается.
А какого отечественного производителя Вы могли бы посоветовать?
Всё равно все комплектующие сделаны в Китае (думаю, даже и на Грюндфосах).
- ИнтСистемс
[quote="Doodie";p="15641346"]
Всё равно все комплектующие сделаны в Китае (думаю, даже и на Грюндфосах).[/quote]
Ню-ню... Вот на примере Грюнда точно можно сказать что соотношение цена\качество соответствует действительности, если только не кувалдой его устанавливать.
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="Штейн";p="15641363"]с 15 метров и подоставать можна-раз в пару лет-тока неудобно , что гарантийка у них в Климовске [/quote]
Не глянул что 15 метров... Там может Грюнд и избыточен...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
Мне наоборот удобно, так как до Климовска мне ближе сейчас, чем до Мск
Именно из соображений 15 метровой глубины и был выбран Джилекс.
А Грюнд, конечно, оправдан на бОльших глубинах. Если б было 100 м, я п и не раздумывал
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
В общем, пока не стал я эту хрень брать.
Как мне сказали в Джилексе, насос при отсутствии воды перегревается и автоматически вырубается на 30 минут. Потом врубается и если воды нет снова по кругу 30 минутный цикл (видимо, пока не сгорит :):)
Если уж такая хрень случицца, тада уж и буду думать. А пока дебет скважины до конца неясен, буду экспериментировать без этой приблуды.
Ну а вообще говоря, никто ничё про эту фишку не ответил. Она что бесполезна в хозяйстве или всё-таки имеет смысл о ней помнить в случае чего и прикупить потом?
Спасибо
Спасибо
- ИнтСистемс
[quote="задержка поставки!";p="15641366"]ИнтСистемс, долго же тебя ждать пришлось
то-есть, судя по твоему посту, о китайских комплектующих у тебя возражений нет ?
Вся проблемма в том, что я - сервис, и о комплектации могу судить тока по сервисным комплектам... на них наблюдал тока Германию и Данию, Китай _пока_ не попадался...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- ИнтСистемс
[quote="задержка поставки!";p="15641374"]Так и докладывайте!!
А то мямлите там ... [/quote]
Меня терзают смутные сомнения... Неужели Вы где-то раздобыли забористой травы???
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
[quote="Doodie";p="15641367"]Мне наоборот удобно, так как до Климовска мне ближе сейчас, чем до Мск
Мне дальше, на другой конец Москвы ехать, но я лучше два раза в Климовск съездил, чем один раз в центр Москвы. Я тут как то 8 часов в пробках простоял. Ну нах. Просто перестал работать с поставщиками, которые в цетре базируются. Там жизнь просто днем в буни останавливается...
- ИнтСистемс
[quote="Kass";p="15641413"]Мне дальше, на другой конец Москвы ехать, но я лучше два раза в Климовск съездил, чем один раз в центр Москвы. Я тут как то 8 часов в пробках простоял. Ну [*ЦЕНЗУРА*]. Просто перестал работать с поставщиками, которые в цетре базируются. [/quote]
Вот, а Вы не хотите грюнд ставить... его диллеры равномерно по округам расположились...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
[quote="задержка поставки!";p="15641369"]насос при отсутствии воды перегревается и автоматически вырубается на 30 минут
а как он это определяет?[/quote]
Ну, мож там термостат какой-нить стоит примитивный (у него же охлаждение водой той же. которую он поднимает). Нагрелся - контакт разомкнулся. Остыл (видимо на это 30 минут необходимо) - контакт снова замкнулся.
А что, полагате, что это трудноосуществимо?
Вот! Взято с сайта производителя www.jeelex.ru :
6.Улучшена защита электродвигателя введением термопротектора с температурой срабатывания 80 гр. C вместо 115 гр. C, что способствует заблаговременному отключению насоса в случае возникновения «нештатных ситуаций», исключая его сгорание.
- ИнтСистемс
