Установка полотенцесушителей при поквартирной разводке ГВС
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, уважаемые, как решить вопрос с полотенцесушителем при системе ГВС и ХВС с поквартирной разводкой, когда стояки проходят в лестничном холле с разводкой труб на квартиры в полу. На предыдущем объекте я закладывал электрические и все было без проблем, а на этом заказчик что-то упирается. Остается вариант посадить их на отопление, ведь если я правильно предполагаю от стояка циркуляции ГВС тащить еще две трубы под полом в каждую ванную вапще нереально. Помогите советом если не затруднит. Поиск юзал, но ничего на эту тему не нашел, может плохо искал
Re: Установка полотенцесушителей при поквартирной разводке ГВС
[quote="Е.Б.";p="15642004"]ГВС тащить еще две трубы под полом в каждую ванную вапще нереально. [/quote]
Ну не две, а все-таки одну (обратку, Т4), и, главное, ничего нереальногого в принципе не вижу.
Я вообще пока не понял в чем там сложности. Если полотенцесушители - это стальные дизайн-радиаторы, то их нужно вешать на отопление. Отдельную ветку просто на них бросаете и летом не выключаете отопление, только обычные радиаторы отсечь краном и все. Если п/с из нержавейки или латунные (ну или золотые
), то можно повесить их на ГВС. Естественно ГВС должна быть с циркуляцией. Насчет счетчиков вопросов нет, ставьте нормальный коммерческий телосчетчик с расходомерами и на прямой и на обратке, посчитает все корректно, сколько потребление воды, сколько тепла ушло на нагрев полотенцесушителей.
Фигассе деревня - столица суверенного Казахстана.
Теплосчетчик вам полюбому нужно, просто нужно, чтобы в нем были каналы для расчета ГВС. Ну и расходомеры соответственно нужно докупить возможно. Цена - в районе штуки ойро, зависит от диаметра первичного проебразователя. Посмотреть на цены можно например здесь:http://www.aswegam.ru/pages.php?subid=7 Там же есть и техдоки. Вот только поставить вы их сможете, если только они у вас в Казахстане включены в реестр средств измерений.
Последний раз редактировалось Прохожий 21 июл 2007, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
