На даче иммется летний водопровод по поверхности.Почти прогнил.
В водоканале дают разрешение на подключение к зимнему, проложенному на 2-х м. глубине. их колодца с тройником в 5-7 м. от границы участка.
В летний домик родители заводить его и внутреннюю разводку делать не хотят . По проводке в траншее и чем вести- вопросов вроде нет.
Подскажите, как сделать и что поставить на выходе из земли, чтобы в зимний период не замерзало и не лопнуло.
Желательно легкое перекрытие на зиму и легкий доступ для подключения летних шлангов и др.
подключение к зимнему водопроводу летнего
- Пятницa
Все гениальное - просто.
[quote="К.П.Д.";p="15642252"]
1. Сливной кран на тройнике в колодце и уклон.
Мне кажется водоканал будет не в восторге, если его колодец будут затоплять сливающейся на зиму водой. И уклон делать не обязательно, оставшаяся в трубе вода будет вне зоны промерзания.
Если водоканал не разрешит, придется делать свой колодец в месте выхода подземного водопровода наружу и делать сливной кран там. Есть еще вариант с установкой специального крана с удлиненным штоком для безколодезного обслуживания, их нужно два- один для перекрытия водопровода, другой для слива. Воды сольется в принципе немного, но немного гравия нужно подсыпать в месте слива.
- a-x-e-l-1
[quote="and";p="15642265"]Да не, водоканал спокойно к сливным кранам относится, по крайней мере, московский. Без восторга, но и не возражает.[/quote] Да и наши даже сами советуют ставить сливники и берут за установку 350р. Мимо конторы, конечно.
- Пятницa
[quote="К.П.Д.";p="15642252"]Чтоб не замёрзло нужно слить воду.
2. Разъёмное соединение в месте подключения и убираете на зиму летний водопровод.[/quote]
Да. это самое простое.
А типа водоколонок как раньше ставили на улицах(кстати стоит такая в конце улицы) ничего нетути? Но только чтобы не вешать ведра...
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
[quote="Прохожий";p="15642263"] [Мне кажется водоканал будет не в восторге, если его колодец будут затоплять сливающейся на зиму водой. И уклон делать не обязательно, оставшаяся в трубе вода будет вне зоны промерзания.
Если водоканал не разрешит, придется делать свой колодец в месте выхода подземного водопровода наружу и делать сливной кран там. Есть еще вариант с установкой специального крана с удлиненным штоком для безколодезного обслуживания, их нужно два- один для перекрытия водопровода, другой для слива. Воды сольется в принципе немного, но немного гравия нужно подсыпать в месте слива.[/quote]
Да. про свой колодец тоже думаем, но жаба душит рыть его. хочется обойтись без него. Участок 5 соток, а еще канализацию навязывают...
Да и про удлинненные вентили тоже думал, но геморройно как- то это..
Я думаю- нет что то такого, чтобы выход типа водной колонки сделать, они то как устроены- ведь не замерзают...
