Очистка от железа 1.65 мг/л для бытовых нужд
omegas
Сообщение omegas »
Подскажите, если железо суммарно Fe по результатам анализов составляет 1.65 мг/л насколько это критично для бытовых нужд? Стирка, мытье посуды, себя и т.д. (не для питья) Нужно очищать или сойдет? И если не очищать, то какие последствия?
Скан анализа прилагаю.
Alexsa
Сообщение Alexsa »
Содержании железа не самое критическое,бывает и больше.Но при нагреве оно вылезет сразу-рыжая вода в ванне,слой в бойлере(если есть) и естественно хлопья ржавчины летящие по системе-надо фильтровать.Притом еще жесткость, а это расход порошка и пр.мыльных.
MazaMaza
Сообщение MazaMaza »
мое мнение железа много. привышение в 5 раз. хотя бы для еды и питья проточную систему под мойку. с обезжелезыванием и постфильтром.
biiks
Сообщение biiks »
да, раз в пять превышение. Физиологическая норма 0,3 мг/л. При вашем количестве железа в воде будут следы на сантехнике, белом белье, нальете воду в графин – вода пожелтеет и выпадет осадок. Не подходит ни для сантех. оборудования, ни для бытовых нужд. Надо чистить!
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация
ecovodstroy
Железо в трубах... а здоровье?
Сообщение ecovodstroy »
И не забудьте, что превышения по железу чреваты для печени и репродуктивной функции организма.
Бытовым фильтром-графином не очистишь?
Арэх
Сообщение Арэх »
Dim@ писал(а):Бытовым фильтром-графином не очистишь?
В графине активированный уголь, а он не очищает от железа.
В "московской воде" концентрация железа не превышает 0,3 мг/л, однако следы ржавчины остаются на сантехники. От 1,65 мг/л их будет значительно больше. Но это будет только визуальный "вред".
Igor Kuklin
Re: Re:
Сообщение Igor Kuklin »
Добрый день.
Есть 2-а способа:
1. Установка автоматического обезжелезивания. Цена вопроса от 22 тыс руб до 240 тыс руб (BWT или аналоги). 2. Картридж BB RFFE (или аналоги), сменный картридж обойдется в 2-3 тыс руб. но менять будете его почти каждый месяц...хотя можно его восстановить (промывка лим. кислотой)
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
