Рукотворный аппарат для умягчения воды катионитом
lion93654
Сообщение lion93654 »
В квартиру поступает холодная вода повышенной жёсткости от 7 до 12 мкг-экв/л. Сделал из нетолстой нержтрубы вертикальный аппарат с приваренными верхним и нижним фланцами с габаритными размерами Dнар=150 мм и высотой H=1500 мм по аналогии с заводскими конструкциями. Производительность закладываю 15л/мин на объём загрузки 25литров катионита. Фирменный аппарат http://www.aqua-filter.ru/filters/softening/sapfir-u25/" onclick="window.open(this.href);return false; имеет несколько бОльший внешний диаметр - 180 мм. Поскольку не смог найти соответствующую трубу, то пришлось довольствоваться имеющейся в наличии. Регенерации буду выполнять в ручном режиме по циклам, определяемым количеством пропущенной воды.
Ищу ответы на следующие вопросы:
1) насколько критичным является мой вариант по внешнему диаметру? Может ли это отразиться на качестве водоподготовки - проскок жёсткости или здесь верен вариант равности объёмов аппаратов? В моём аппарате находятся компактные верхний и нижний дистрибьюторы, препятствующие уносу реагента. Опытные практики подскажите так ли уж важен в моём случае внешний диаметр колонны.
2) слышал от кого-то, что аппарат заполняется реагентом на 65-75%, для более качественного выполнения процесса умягчения.Так или возможны другие пропорции? Спасибо!
biiks
Сообщение biiks »
Скорее всего, вы убьете массу нервов и времени, отыскивая в чем просчет в вашей системе очистки воды. Лаборатории с громадным штатом рассчитывали, искали оптимальные пропорции для реагентов, циклов, размеров баков и т.д..
В чем такая необходимость самостоятельно повторять весь этот путь??
Регенерация в ручном режиме… Как будет происходитьпроцесс восстановления катионита солевым раствором?
Насчет заполняемости реагентом на 65-75% - верно.
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
