Ок. Попробую так и сделать.
Всем спасибо!
как избавиться от солей жесткости
- Другой человек
Re: Re:
это лишнее на мой взгляд.Пятницa писал(а):gorenski писал(а):.....
Установка обеззараживания воды
Обеззараживание происходит за счет воздействия на воду ультрафиолетовым излучением .
УФ больше подходит для оборотной воды бассейнов. Для водоснабжения - дорогая игрушка. И то , действие УФ еще до конца не изучено, для пищевых дел - думаю опасно!
Re: как избавиться от солей жесткости
А как тогда обеззараживать воду?
- Другой человек
Про опасность я перегнул. Озоном можно, осмос тот же. Приувеличена в общем эта проблема(с обеззараживанием).gorenski писал(а):А как тогда обеззараживать воду?
Мое мнение что приведенная система перебор во первых а во вторых зачем соль и солевой резервуар для Birm. И это не смола. Почему дя умягчения не используется Purolite с 100e.
Вам с таким анализом (хотя хотелось бы полного)достаточно грубой тонкой очистки и колонны с клапаном загруженной экомиксом или Crystal right.
Господа,а Вы не забыли, что вся ваша водоподготовка нужна только для плитки без налета и мытья машины?
И что любая растворенная соль при испарении воды дает налет?
Может все-таки проще и дешевле применить (только для смыва соли с плитки и с машины) воду из дистиллятора(если нет возможности набрать дождевую воду)? А чтобы сам дистиллятор не зарастал коркой карбонатной жесткостит.е.накипью, достаточно поставить магнитный полиградиентный активатор воды с диапазоном потока, соответствующим скорости налива воды в дистиллятор.
Ориентировочная цена активатора МПАВ МВС КЕМА Ду25РЦ-М(НР-НР, 1 1/4",1...6 м3/час) 5840руб.Корпус выточен из нержавейки.
Про полив исходной водой можно спросить у дачников и аграриев. А для питьевой воды достаточно и бытового осмотического фильтра, но об этом не было сказано.
Ваша вода удовлетворяет (с запасом) требованиям СанПинов к ПИТЬЕВОЙ!!!!!!!! воде а Вы за машины и за плитки переживаете. Если налет появляется на плитке, на которой эта вода выпаривается и как правильно здесь заметили оставляет следы растворенных солей это вовсе не значит, что тоже будет твориться и на поверхности кузова и уж тем более от этого якобы будет на поверхности машины наблюдаться абразивный эффект. Ер-рунда-а!
Ничего не делать подобрать реагент для периодической очистки плитки и спокойно спать и бодрствовать.
Доброжелатель...
Доброжелатель...
