Тема: Сине-зеленый оттенок воды, накипь в виде шлама
Сообщение led178 » 25 дек 2017, 20:03
Приветствую!
Скважина 36 метров, анализ воды хороший, вода вкусная. Фильтры самопромывной и BB20. Есть два вопроса:
1. Когда наливаешь целую ванну то виден сине-зеленый оттенок воды, когда пол ванны этого не видно. Трубы полипропилен, оттенок не меняется с момента запуска водоснабжения (2 месяца), только холодную пробовал. Лаборатория сказала что не знает из-за чего это. Соседи (60 метров) говорят что у них прозрачная. Что это или как узнать что это? Дети такую воду пить не хотят :)
2. Старая (чайнику уже лет 10) накипь в чайнике почти вся отвалилась, а вот новая образуется не в зоне ТЭНа, а на стенках. ТЭН, который при другой воде зарастал первым, сейчас совершенно чист. На стенках шлам, легко убирается щеткой. Как я понимаю это "В условиях кипения щелочной воды CaCО3 выпадает в виде шлама."
Вопрос - правильно ли я понимаю что в бойлерах будет то же самое и ТЭНы в них служить будут долго?
led178
Сообщение karafatma » 01 фев 2018, 16:57
судя по окисляемости, органика немного присутствует. Меньше нормы, но оттенок воде, скорее всего, дает она. Возможное лечение:
1. Дезинфекция всей системы. Залить хлорку (белизну, например) во все трубопроводы, бойлер, фильтры, дать постоять 6-8 часов, затем слить до прекращения запаха. Периодически повторять (раз в полгода или чаще).
2. Модернизировать систему очистки воды под дозирование хлорки. Тогда зелени не будет.
3. Поставить ультрафиолетовый стерилизатор. Цвет останется,но микробы стерилизует. Как бы гарантия обеззараживания.
4. Ничего не делать, вода в норме для питья. Если сомневаетесь, просто не пейте сырую.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
По бойлеру - да, будет то же самое. но надо помнить, что накипь является благоприятной средой для биообрастания. Варианты лечения:
1. Чистить регулярно+ дезинфекция.
2. поставить умягчитель. И дезинфекция периодически.
karafatma
Сообщение Dim@ » 02 фев 2018, 11:06
led178
1. Оттенок воде дает сама ванна и освещение. Судя по анализам вода у вас нормальная.
2. Жесткость у вас на предельных значениях, но в норме.
Вывод:
- воду пить можно, НО кипяченую
- Сменить ванну с голубой на белую, вода тогда перестанет отсвечивать сине-зеленым цветом...
Вернуться в Водоподготовка, фильтры для воды
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Феня и гости: 8
