Тема: Очистка водопровода частного дома
Сообщение Роман Васильевич » 27 апр 2018, 14:53
Добрый день всем. Такая проблема - частный дом. вода из Волги. На входе бигблю с катриджем. Потом станция Ecowater умягчения воды. Затем пластиковая бочка на куб-полтора примерно для очищенной воды. После бочки стоит ещё один биг блю на очистку от мелочи и в принципе всё. По началу вода шла идеальная - чистая с голубым оттенком. Для питья она конечно не походит . Осмос не ставили по техническим соображениям. Главное что бы вода была просто чистая. но через годик примерно вода стала зелено-жёлтая какая то. В общем - грязная. Кто устанавливал водоочистку предполагает что это из за слабого разбора воды. Дети закончили школу и разъехались а нам с женой много воды особо и не нужно. На входе в бак и выходе стоит сшитый полиэтилен бирпекс полупрозрачный и грязь на стенках трубы видно даже. Полагаю что по всему водопроводу такая грязь. Как можно прочистить водопровод? Хлоркой по типу как в бассейне или есть более щадящие методы? Может пришла пора поменять смолу в водоочистке? ( колонна работает три года с регенерацией раз в неделю) :(
Роман Васильевич
Сообщение РоманМ » 28 апр 2018, 08:23
Добрый день, есть фирма Аквахим, честно не знаю что за зверь и где находится, но мне ее хвалили ребята когда чистили отопление от бактерий посмотрите там или у любых других фирм похожей специализации.
А проще пригласите специалистов и пусть у них голова болит!))))
Удачи
РоманМ
Re: Очистка водопровода частного дома
Сообщение Роман Васильевич » 28 апр 2018, 12:29
Спасибо. Позвонил но у них нет технолога который бы посоветовал именно в части моей проблемы) Они только знают свою химию и что она из себя представляет. Ладно , буду пробовать и хлоркой и лимонкой и содой и чем нибудь ещё))
Роман Васильевич
Сообщение РоманМ » 29 апр 2018, 22:42
Роман Васильевич писал(а):Позвонил но у них нет технолога который бы посоветовал именно в части моей проблемы
ну значит им деньги не нужны! Удачи ))
РоманМ
Сообщение roodme » 04 дек 2018, 21:02
хлоркой очищать, точно не лучший вариант
roodme
Сообщение igordk » 13 янв 2019, 08:44
Разбирать надо будет это точно , попробуй может сам .
природа и жизнь
igordk
Сообщение Bolshoy » 19 янв 2019, 13:17
Роман Васильевич писал(а):Добрый день всем. Такая проблема - частный дом. вода из Волги. На входе бигблю с катриджем. Потом станция Ecowater умягчения воды. Затем пластиковая бочка на куб-полтора примерно для очищенной воды. После бочки стоит ещё один биг блю на очистку от мелочи и в принципе всё. По началу вода шла идеальная - чистая с голубым оттенком. Для питья она конечно не походит . Осмос не ставили по техническим соображениям. Главное что бы вода была просто чистая. но через годик примерно вода стала зелено-жёлтая какая то. В общем - грязная. Кто устанавливал водоочистку предполагает что это из за слабого разбора воды. Дети закончили школу и разъехались а нам с женой много воды особо и не нужно. На входе в бак и выходе стоит сшитый полиэтилен бирпекс полупрозрачный и грязь на стенках трубы видно даже. Полагаю что по всему водопроводу такая грязь. Как можно прочистить водопровод? Хлоркой по типу как в бассейне или есть более щадящие методы? Может пришла пора поменять смолу в водоочистке? ( колонна работает три года с регенерацией раз в неделю) :(
Добрый день. Вы берёте воду непосредственно из реки или говоря «Вода из Волги» вы имеете ввиду муниципальный водопровод с водой подающейся из Волги?
Bolshoy
Вернуться в Водоподготовка, фильтры для воды
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: alex70 и гости: 9
