Помогите выбрать фильтр для воды
Melas13
Re: Помогите выбрать фильтр для воды
Сообщение Melas13 »
Разве никто не может посоветовать какой - нибудь недорогой проточный фильтр?
Vktor
Сообщение Vktor »
У меня стоит 2 угольных на сразу после насоса, затем перед отопительным котлом один обычный и один солевой и все идеально работает, правда менять дороговато получается, но оно того стоит вода отлично очищается.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Melas13 писал(а):Разве никто не может посоветовать какой - нибудь недорогой проточный фильтр?
Да я даже не знаю какие марки драл, просто спросите в магазине какие у них есть не дорогие и все)
Melas13
Сообщение Melas13 »
Vktor писал(а):У меня стоит 2 угольных на сразу после насоса, затем перед отопительным котлом один обычный и один солевой и все идеально работает, правда менять дороговато получается, но оно того стоит вода отлично очищается.
В магазине недорогие посоветовали coolmart neos one 3, Аквафор Кристалл Эко Н, Гейзер Эко. Так и до сих пор не выбрал. Не знаю на каком остановиться. Можете посоветуете?
Melas13
Сообщение Melas13 »
Up
Melas13
Сообщение Melas13 »
Живые есть?)
Melas13
Сообщение Melas13 »
Народ куда - то весь исчез или тема перестала быть актульной. В итоге мною был куплен coolmart neos one 3. Проточный трехступенчатый фильтр. Как в принципе и хотел. Под мойкой места много не занимает, стоимость недорогая. Пока все хорошо.
AlenKa
Сообщение AlenKa »
Проточный неплохой Аквафор Кристалл Эко - после него не нужно кипятить, подходит для детского питания. Но мы осмос поставили, самый совершенный тип очистки. Модель аквафор Морион. Качество воды шикарное.
Klyuev1989
Сообщение Klyuev1989 »
Тоже поставил аквафор с обратным осмосом. После обычного кувшинного фильтра, как небо и земля.
Deducio
Сообщение Deducio »
Добрый вечер!
Место № 11 – Гейзер 3ВК Люкс
Перед покупкой такого устройства следует учесть, что основное его назначение – это работа с мягкой водой. Если вода жесткая, то крайне желательно, чтобы в ней было минимальное содержание железа. Поэтому нужно покупать к системе либо смягчитель воды, либо обезжелезивающий фильтр.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Место № 9 – Гейзер Аллегро М
Этот обратноосмотический фильтр пользуется популярностью у любой категории потребителей. Ему найдется место в новых современных домах и старых «хрущевках». Хороший вариант для очищения централизованной холодной воды.
Добавлено спустя 17 секунд:
Место № 8 – Новая Вода Praktic Osmos OU380
Устройство привлекает своей ценой, малыми габаритами и легкостью. Это отличный выбор для маленьких кухонь, где недостаточно места для объемных обратноосмотических фильтров.
Добавлено спустя 21 секунду:
Место № 7 – Аквафор Фаворит B150
Модель идеально подойдет для автономных систем водоснабжения. Если же планируется установка в централизованную систему подачи воды, то необходимо задействовать дополнительные фильтры для механической очистки. Это связано с загрязнением воды в системах. Можно обойтись и без этого, правда придется чаще менять картриджи.
Добавлено спустя 26 секунд:
Место № 6 – Новая Вода Expert M310
Хорошо подойдет для систем с жесткой водой. Жидкость проходит четыре ступени очистки, где избавляется от запахов и примесей. Производитель заявляет о способности фильтра работать при давлении в 45 атм, что подтверждает проведенными тестами в условиях лаборатории.
Добавлено спустя 37 секунд:
Место № 5 – Аквафор Кристалл Эко Н
Фильтр совмещает в себе такие качества, как производительность и высокая степень очистки. Мембрана в 0,1 мкм задерживает все загрязняющие воду примеси. В то же время, пропускает необходимое количество солей и минералов. Сорбционный компонент фильтра задерживает и устраняет бактерии.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Место № 4 – Аквафор ОСМО-Кристалл 100
Это достойный вариант для установки под мойку владельцами жилых помещений. Имея низкую стоимость фильтр очищает даже очень загрязненную воду. Удаляет не только ржавчину, но и тяжелые металлы, пестициды и хлор.
Добавлено спустя 35 секунд:
Место № 3 – Atoll A-550m STD
Популярная обратноосмотическая система очистки, которая дополнительно минерализует чистую воду на 5-ой ступени. Очищенная таким образом жидкость поступает в емкость, где находится до момента её употребления.
Емкости накопителя хватит для запаса питьевой воды, приготовления пищи. Как только начинается отбор воды с емкости, автоматически начинается очистка новой воды.
Место № 2 – Гейзер Престиж ПМ
Продукция этого производителя действительно пользуется доверием, а о качестве и неприхотливости устройства, занявшего пятую ступеньку нашего рейтинга, говорят и многочисленные отзывы на различных сайтах.
Lord2134
Сообщение Lord2134 »
[quote="Deducio"]
Стоит именно этот фильтр. Минусов я не вижу,очищает отлично. Раньше у нас хлоркой так от воды пахло, что сначала отстаивали в банках, а уже потом кипятили. Но это не особо помогало. В итоге разорились на фильтр и воды у нас и теперь очищена не только от хлора.
suxanovamari
Сообщение suxanovamari »
Муж тоже оказался против установки обратного осмоса, остановились на таком многоступенчатом https://www.filter.ru/filtry-pod-mojku-expert/194-filtr-mnogostupenchatyj-pod-mojku-expert-m330.html справляется со своей работой прекрасно
Farrell
Сообщение Farrell »
Когда я столкнулся с необходимостью модернизировать систему фильтрации на даче, выбор оказался непростым. Вода из колодца шла с большим количеством песка, ила и мелких камней, из-за чего часто забивались трубы и выходили из строя насосы. Обычные сетчатые фильтры не справлялись — их приходилось постоянно чистить, а иногда они просто не выдерживали нагрузки. Тогда я узнал о корзинных фильтрах https://promfilter.pro/catalog/korzinnye-filtry/ Меня привлекла их простая и надёжная конструкция: внутри прочного корпуса находится большая фильтрующая корзина, которая задерживает даже крупные частицы. В отличие от компактных аналогов, такие фильтры редко требуют обслуживания — достаточно вынуть корзину, промыть её под струёй воды и установить обратно. Это особенно удобно, если система работает в автоматическом режиме или нет времени на частую чистку. Ещё одним важным фактором стала высокая пропускная способность: корзинные фильтры подходят для больших объёмов воды и не создают значительного сопротивления потоку. Я выбрал модель с прозрачной крышкой, чтобы контролировать степень загрязнения, и с возможностью установки разных типов корзин — для грубой или более тонкой очистки. В итоге система стала работать стабильнее, а техника перестала выходить из строя из-за засоров. Для загородного дома корзинный фильтр оказался оптимальным решением по цене, надёжности и простоте эксплуатации.
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
