Тема: Хлорированная вода и МП труба
Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Сообщение Yugo » 23 янв 2005, 15:31
Yugo
Сообщение asl » 24 янв 2005, 12:05
asl
Сообщение Yugo » 24 янв 2005, 15:54
Yugo
Сообщение NWB » 24 янв 2005, 17:51
На этом форуме в основном находятся сантехники, хотя есть и химики, наверное и они что-нибудь скажут по этому вопросу. Так вот, как сантехнику, мне абсолютно не интересно копаться в химических формулах, сравнивать ПДК свободного и связанного хлора для питьевой воды и для металлополимерных труб, чтобы определиться с выбором материала для трубопроводов водоснабжения. Пусть этим занимаются те люди, которым это положено по службе и у которых есть достаточно для этого знаний. Я в выборе материала руководствуюсь более близкими мне документами, такими, как СНиП и СП в которых чёрным по белому написано: СНиП 2.04.01-85*
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии...
...Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.
СП 40-103-98
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий Свод правил распространяется на проектирование, монтаж и ремонт строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения из металлополимерных труб (далее — трубы).
Металлополимерные трубы предназначены для систем внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода с давлением до 1 МПа и температурой воды до 75 °С.
Запрещается применение металлополимерных труб для противопожарного водопровода.
1.2 При проектировании и монтаже необходимо применять трубы, имеющие гигиенический сертификат и сертификат соответствия, выданный государственными органами
Если же я буду ходить по сайтам конкурирующих между собой торговцев трубами, то я никогда не выберу подходящий мне материал.
NWB
Re: Хлорированная вода и МП труба
Сообщение Mat » 25 янв 2005, 00:50
Mat
Сообщение Yugo » 25 янв 2005, 01:23
2NWB
Спасибо за ответ. Но, скорее не соглашусь с Вами.
Причина очень проста. Например, нигде в СНиПах не написано, что при монтаже трубопроводных систем необходимо избегать подделок трубопроводного оборудования, не так ли? Вместе с тем каждый уважающий себя сантехник-профессионал должен уметь в большинстве случаев отличить оригинал от подделки. Т.е. знать продукцию, с которой он работает. В противном случае он рискует очень скоро остаться без работы и получить кучу судебных исков от клиентов.
Я понимаю, что Вы можете мне возразить, приведя вот это:
"1.2 При проектировании и монтаже необходимо применять трубы, имеющие гигиенический сертификат и сертификат соответствия, выданный государственными органами "
Но ведь производителей существует много, и, в принцыпе, все они должны иметь соответсвтующие сертификаты. Но, я уверен на сто процентов, что, несмотря на эти сертификаты, в разговоре с клиентом Вы рекомендуете ему того или иного производителя. А в отношении некоторых, даже имеющих сертификаты, видимо, можете отзываться нелестно.
Все это практически один в один переносится на ситуацию со свойствами конкретной трубы.
Никогда не поверю, что люди общающиеся посредством интернета и профессионально работающие в области сантехники не изучали сайты, по крайней мере, основных производителей, с материалами которых они работают.
2Mat
Да, конечно, это ясно. В таблице, к сожалению, нет цифровых параметров.
Они есть во второй ссылке.
Вот только сравнить их не с чем. Каковы нормы предельной концентрации хлора в питьевой воде? Может быть кто-то подскажет?
Кроме того в этой же таблице немного ниже приводятся данные в отношении воды озоннированной. И опять сплошные минусы. :shock:
А ведь такая технология очистки воды применяется в городах.
Может быть еще кто-нибудь выскажется по данному вопросу, а?
Очень многие же тут использует МП.[/quote]
Yugo
Сообщение Mat » 25 янв 2005, 02:14
СанПиН 2.1.4.559-96
ПДК:
Хлор -1,2 мг/литр
Озон - 0,3 мг/литр
Перенасыщенная хлором вода (8%) - 80000мг/литр.
Mat
Сообщение Al » 25 янв 2005, 14:01
Последний раз редактировалось Al 27 янв 2005, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Al
Сообщение asl » 25 янв 2005, 14:14
asl
Сообщение Al » 25 янв 2005, 15:17
Al
Сообщение Mat » 25 янв 2005, 21:16
Mat
Сообщение вадим » 25 янв 2005, 21:48
вадим
Сообщение Mat » 25 янв 2005, 21:53
Mat
Сообщение Yugo » 26 янв 2005, 22:32
2Mat
"СанПиН 2.1.4.559-96
ПДК:
Хлор -1,2 мг/литр
Озон - 0,3 мг/литр "
Тогда получается, что в местах, где воду хлорируют, ставить МП трубы нельзя. Во второй приведенной мной ссылке прямо говорится о предельной концентрации для МП 0,1 мг/л:
eurocopper.ru/images/JRG_SaniPex_MT_Chlorine.jpg
Yugo
Сообщение Mat » 27 янв 2005, 00:23
Mat
Сообщение asl » 27 янв 2005, 11:03
asl
Сообщение Al » 27 янв 2005, 11:44
Al
Сообщение вадим » 27 янв 2005, 13:49
вадим
Сообщение Mat » 28 янв 2005, 20:41
Mat
Сообщение Al » 01 фев 2005, 09:27
Al
След.
Вернуться в Водоподготовка, фильтры для воды
Сейчас этот форум просматривают: Феня и гости: 1
