Железная вода
Железная вода
Есть вода поступающая на дачу через скважину. результат анализа воды в приложении. Потребители воды - 1 кран в раковине, унитаз (круглый год) 500 кубовая емкость в бане (для душа, только летом). Пользование дачей круглогодичное наездами. Основная задача убрать железо. Все фирмы предлагают установку колонных фильтров в подвале (куда выходит труба из скважины) с системой регенерации. Меня это не остраивает потому, что 1. под колонну надо копать в подвале площадку и заливать ее бетоном. 2. (и главное) зимой воду для регенерации просто некуда девать, так как если воду из крана я еще могу сливать в трехкубовую емкость септика, то для приема постоянных нескольких сотен литров после регенерации он просто не предназначен.
Вопрос - можно ли все-таки решить проблему железа в данном случае не прибегая к установке колонн с регенерацией?
Спасибо
Спасибо
У меня есть такая штука. Собственно что-то аналогичное и предлагают остановить соответсвующие фирмы. Насколько я помню сброс воды во время регенерации порядка 200 литров. Регенерация каждые два дня. Это значит, что трехкубовая емкость септика заполнится примерно за месяц или даже раньше, учитывая сточные воды из унитаза и мойки. Для меня категорически не приемлемо ежемесячно заниматься откачкой септика. Тем более, что мы зимой можем туда приехать раза два в месяц от силы..
- Sid
Вобще как то задался проблеммой, удалить соли жесткости при небольшом протоке, без использования регенирирующих фильтров.
Вариант тут по сути один.
Фильтр промывной, с насыпкой. Насыпка специальная которая вымывается с течением времени, и содержит реагенты которые "удаляют" кальций и магний из воды.
Проблемма там была и есть одна. Нужно поддерживать постоянный проток через насыпку. Причем очень желательно равномерный проток.
Насчет железа, если честно даже не знаю, уверен что тоже есть какие то подобные насыпные фильтры, но даже если вы их найдете не факт что: 1. они будут работать. 2. вам они врятли подойдут из за неравномерности расхода.
[quote="Chuk_I_Gek";p="15672070"]Я обезжилезиватель и имею ввиду.
И кто будет отсчитывать эти недели?[/quote]
Счетчик воды поставьте если уж такая проблемма.
Ну это самый просто вариант, я думаю
[quote="Sid";p="15672071"]
Ну это самый просто вариант, я думаю [/quote]
Что-то мне не кажется, что счетчик воды будет сам регенерацию включать.. Есть конечно головы со счетчиком воды, но я не знаю, могут ли они включать регенерацию по количеству воды, а не по времени.. И как узнать, как часто будет проходить регенерация??
[quote="and";p="15672077"]Не надо никакого счётчика. Фильтр тупо выводится на промывку при достижении определенного давления на фильтре. Вручную или автоматически.[/quote]
ЧТо такое давление на фильтре?
[quote="and";p="15672082"]Ну, манометр ставите на подающей трубе. Показывающий или управляющий (для автоматической промывки). По перепаду давления на фильтре видно, насколько он засорился.
У "взрослых" фильтров обычно два манометра в комплекте. До него и после. Разница показаний - потери давления на фильтре. Они растут по мере его загрязнения...[/quote]
И есть головы, которые могут включать регенерацию автоматически по показателям этих манометров?
- adstern
Практически все поставщики обезжелезивателей имеют "головы" включения регенерации от расходомера (от водосчетчика) или по времени.
Так-же практически все поставщики механических фильтров имеют "головы" включения обратной промывки от перепада давления на фильтре
В любом поисковике по слову "обезжелезивание" Вы действительно это найдете
[quote="adstern";p="15672096"]Практически все поставщики обезжелезивателей имеют "головы" включения регенерации от расходомера (от водосчетчика) или по времени.
В любом поисковике по слову "обезжелезивание" Вы действительно это найдете[/quote]
Спасибо большое. Осталось понять, как часто при расходе раковина + унитаз будет осуществляться регенерация? С учетом пользования ими в среднем два дня в неделю..
- Sid
[quote="Chuk_I_Gek";p="15672095"][quote="Sid";p="15672093"]Наберите "обезжелезивание" в яндексе. [/quote]
Смешно.[/quote]
Что смешного то ?
Как не странно, но в интернете сейчас можно найти практически все что угодно.
Вот еще почитайте http://www.abok.ru статейки по очистке воды.
Смешно.[/quote]
Что смешного то ?
Мужики! Вы внимательно посмотрели химический анализ воды? и Вас не смутило, что это вода с очень низкой щелочностью и рН ниже некуда......
Представленную заказчиком воду со скважины в Щелковском районе обезжелезить , с помощью напорной аэрации и прогоном через колону с например с песком полностью не получится. Во первых вода имеет очень маленькую щелочность, из-за это и рН низкий (менее 6)..... железо все растворимое и аэрация за время прибывания в колонне углекислоту не успеет выгнать......а вот при длительном нахождение в баке -- это другое дело.
Тут нужно либо дозировать более сильный окислитель ( чем воздух) и на загрузку , либо аэрация и прогон через подщелачивающию загрузку (рН поднимится и обезжелезивание пойдет интенсивнее) , Либо всю воду через ионобменную смолу ( смола заберет соли жесткости, марганец и растворенное железо) . Я с такой водой лет пять тому в том районе сталкивался.... ФИЛЬТРА до сих пор работает!
Люблю дарить людям чистую воду!!!
