Магнитный фильтр на бойлер
Нужен совет. Человек хочет в квартире ставить бойлер и перед бойлером хочет поставить магнитный фильтр. Может кто подскажет на каком расстоянии его(фильтр) надо ставить и почему? Да и нужно ли его вобще там ставить. Хотелось бы получить исчерпывающюю консультацию. Юзать поиск просьба не советовать - ничо конкретного не нашол.
Последний раз редактировалось may3ep 06 авг 2008, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
may3ep! В данной статье кратко описан принцип магнитной обработки воды.
www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=72
Продаваемые на нашем рынке приборы магнитной обработки воды мало чем отличаются друг от друга. но надо знать несколько правил их использования:
1. перед прибором обязательно установить сетчатый фильтр, который задерживал механические загрязнители и ржавчину.
2. эффективность работы прибора падает, если температура воды более 70 градусов.
3.общая жесткость воды не более 10 мгэкв/л и обязательно - карбонатная жесткость (временная) не более 6-7 мгэкв/л
4. соблюдать рекомендации фирма производителя по расходу воды, проходящей через этот прибор. Т.е расход воды должен быть не выше, производительности прибора.
Приборы магнитной обработки воды химический состав воды не меняют ( например жесткость воды 6 мгэкв/л, после прохождения прибора она такой же и остается, в воде происходят только структурные изменения)!Удачи.
Люблю дарить людям чистую воду!!!
Никто мне до сих пор внятно не объяснил, и нигде я не вычитал, что же такое пресловутые "структурные измения"? Кругом один околонаучный бред. Вода и содержащиеся в ней растворенные элементы если и реагируют хоть как-то на магнитное поле (в чем у меня сомнения - ну да ладно, многое уже забыто), то уж точно не являются ферромагнетиками, т.е. не имеют никакой "памяти", и после снятия поля все возвращается на круги своя.
На практике - кто говорит, что ничего не изменилось, кто-то убеждает себя, что стало лучше (эффект плацебо? ), а у кого-то (понадеявшегося на чудо-прибор и выполнившего все по инструкции) ведь и котлы от накипи ложатся.
Последний раз редактировалось Alex_ 05 авг 2008, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Noj";p="15678366"]А по-моему это просто выброс денег - способ получить 10 у.е. за магнитик стоимостью 10 центов.[/quote]
Именно так.
И не докажешь ничего. Анализ показывает ту же карбонатную жесткость? Но ведь она уже другая, не "прикипает", структура эфира, дескать, изменилась. Бредятина, короче...
Именно так.
[quote="алексей73";p="15678322"]may3ep! В данной статье кратко описан принцип магнитной обработки воды.
Приборы магнитной обработки воды химический состав воды не меняют ( например жесткость воды 6 мгэкв/л, после прохождения прибора она такой же и остается, в воде происходят только структурные изменения)!Удачи.[/quote]
Спасибо за исчерпывающий ответ. Данная статья внесла некоторую ясность. Про грубый фильтр перед магнитным понятно, но судя по статье вместо накипи образуется шлам. Поэтому возникает вопрос - возможно ли удаление шлама при помощи сливного крана бойлера? И еще вопросик - правда ли что магнитный нужно ставить не менее 1 метра от входа в бойлер, так как продавец котла утверждает что преобразователь негативно повлияет на сенсорную панель бойлера. Так ли это? Заранее спасибо за ответ
Добавлено спустя 18 часов 14 минут 46 секунд:
Кстати сегодня "пощупал" приборчик. Производитель "Aquamax" (типо Италия ) модель Megamax. Может кто-то знаком с данной моделью?
may3ep! , Пожалуйста, Поймите , что магнитная обработка воды - это очень тонкий физический процесс, который на данным момент времени полностью не отражен в учебных пособиях... есть только опыт установок и результаты последующего использования приборов ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВА ИСХОДНОЙ ВОДЫ. Этим объясняется НЕГАТИВНОЕ использования приборов маг. обработки на арт-кой воде Нижнего Поволжья , Твери и Краснодарского края ( обычно эти воды имеют высокую минерализацию от 800 мг/л и выше.......) Магнитная обработка воды - это не панацея от всех бед.... У меня ПОКА нет информации об точном расстоянии от места установки прибора до объекта защиты... те приборы, которые были установлены на мои проекты перед водогреями на воде Московского водопровода и были потом обследованы службой эксплуатации ЗАКАЗЧИКА , были установлены по рекомендации фирмы изготовителя приборов .... как можно ближе к объекту защиты..... Негативное воздействие магнитного поля на панель управления водогрея , можно ПРОВЕРИТЬ --- сделав эксперимент ... нужно установить магнит постоянного действия на панель управления и продержать его скажем дней так 7-10.. если за это время Глюков не будет -- Все в норме....
Шлам можно удалять путем слива в каналию...
[quote="алексей73";p="15678481"]may3ep! , Пожалуйста, Поймите , что магнитная обработка воды - это очень тонкий физический процесс, который на данным момент времени полностью не отражен в учебных пособиях... есть только опыт установок и результаты последующего использования приборов ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВА ИСХОДНОЙ ВОДЫ. Этим объясняется НЕГАТИВНОЕ использования приборов маг. обработки на арт-кой воде Нижнего Поволжья , Твери и Краснодарского края ( обычно эти воды имеют высокую минерализацию от 800 мг/л и выше.......) Магнитная обработка воды - это не панацея от всех бед.... У меня ПОКА нет информации об точном расстоянии от места установки прибора до объекта защиты... те приборы, которые были установлены на мои проекты перед водогреями на воде Московского водопровода и были потом обследованы службой эксплуатации ЗАКАЗЧИКА , были установлены по рекомендации фирмы изготовителя приборов .... как можно ближе к объекту защиты..... Негативное воздействие магнитного поля на панель управления водогрея , можно ПРОВЕРИТЬ --- сделав эксперимент ... нужно установить магнит постоянного действия на панель управления и продержать его скажем дней так 7-10.. если за это время Глюков не будет -- Все в норме....
Шлам можно удалять путем слива в каналию...[/quote]
Понял. Огромное спасибо за информацию. Но ждать неделю пока бойлер зависнет не стану
