фильтры для воды
фильтры для воды
Частный дом. Насос качает воду из скважины в гидроаккумулятор. После гидроаккумулятора есть желание поставить редуктор давления с манометром, самопромывной фильтр с манометром и большой картриджный фильтр тонкой очистки в 20' корпусе. В какое место в этой схеме лучше воткнуть редуктор? До фильтров, после них или может быть между?
Re: фильтры для воды
[quote="Mike08";p="15700421"]В какое место в этой схеме лучше воткнуть редуктор? До фильтров, после них или может быть между?[/quote]
... это место называть не хочется. зачем редуктор в этой системе-можете объяснить?
ЗЫ Давайте, в будущем, если тема про редуктор, то в названии темы не надо про фильтры писать. Ага?
Ага, а ночью, когда водоразбора нет, вся система встанет под давление бака гидроаккумулятора? Редуктор ведь работает только в определенном диапазоне расхода.
Не пойму, чем Вас стандартная схема с обратным (или электромагнитным) клапаном, гидроаккумулятором, реле давлением и предохранительным клапаном не устраивает?
Посольку давление в гидроаккумуляторе между включениями насоса меняется в приличном диапазоне (сейчас где-то от 2 до 4 атмосфер, но можно выставить и другую настройку реле давления), то хочется чтобы давление воды в кране было более менее постоянным, поэтому хочу редуктор поставить. Если ставить его перед фильтрами, то на давлении в кране будет сказываться степень засоренности фильтров, а самопромывной фильтр будет промываться меньшим давлением. Логично или нет?
В предохранительном клапане не вижу необходимости, поскольку если предположить что реле давления заклинит и не отключит насос то он даже в самой верхней точке характеристики не сможет создать давление в ГА больше 8 атм., а такое давление системе нипочем.
… ну тогда ставьте редуктор после фильтров. Есть смысл хотя бы в том, что под седло клапана-редуктора песок не поднесет.
