Давление в мембранном баке
Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
DialUp
Сообщение DialUp »
Подскажите каким должно быть давление в мембранном баке, если насос включается при 4,5 атм а выкл при 3,0 атм?
DialUp
Сообщение DialUp »
В смысле на сколько его нужно накачивать если он без воды?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
СТрано он у вас вкл-откл, ничё не перепутали?
Pбака = давление включения насоса Pвкл. − 0,5 бар
Монтаж систем отопления:
DialUp
Сообщение DialUp »
Да конечно перепутал
Вкл - 3 атм
Выкл - 4,5
Как правильно должен быть накачен бак 300 л?
И как вы считаете нормальный перепад давления 3-4,5 атм?
гpязнуля
Да сам перепад - прошлый век. А чё такой бачек не маленький? Гостиница? Дет дом? А что за насос?
DialUp
Сообщение DialUp »
Насос Грундфос скважинный.
Бачек такой поставили. :? Вы считаете это слишком много для дома?
гpязнуля писал(а):Да сам перепад - прошлый век
Ваше мнение 1,5 атм это много или мало?
гpязнуля
Моё? Да я же грязнуля!
Клиентам где то 2 ставил, а чистюлям и поболе.
гpязнуля
Стоп! Обшибся! Речь о перепаде! Много, даже для грязнули.
adstern
Сообщение adstern »
Поиском в старой версии форума все найдете :oops:
DialUp
В инструкции для напорного бака Reflex написано, что при использовании с скважинным насосом давление бака = давление включения насоса Pвкл. − 0,5 бар. Всегда так настраиваем - все работает как часы. Чего мудрите то?
tiptop
Сообщение tiptop »
DialUp писал(а): Вкл - 3 атм
Выкл - 4,5
"4,5" - это 5,5 абсолютного давления.
Допустим, что максимально допустимый коэффициент заполнения бака - 0,5 (наполовину).
Если при 5,5 бак заполнен наполовину, то когда бак без воды, давление в нём будет 5,5/2=2,75 (абс.).
А избыточное - 2,75-1=1,75.
Так что, накачивайте до двух атмосфер. :)
tiptop писал(а):Если при 5,5 бак заполнен наполовину, то когда бак без воды, давление в нём будет 5,5/2=2,75 (абс.).
Зависимость не линейная.
Почитайте пожалуйста здесь: http://www.reflex.com.ru/support.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и здесь: http://www.grundfos.ru/docs/webcaps/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bombas
Сообщение Bombas »
DialUp
Ставил рефлексы, зилметы, варемы, объемом до 500л. Всегда настраивал 90% от давления включения (ессно на пустой бак) и работает как часы.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Bombas
Сообщение Bombas »
tiptop писал(а):Так что, накачивайте до двух атмосфер.
Если давление включения 3атм., а бачек накачен на 2атм. - бак не эффективно работать будет (при включении насоса в нем будет еще много воды)
adstern
Сообщение adstern »
:lol: :lol: :lol:
Один газовый закон
P1 x V1 = P2 x V2
Не стоит делать допущения про коэффициент заполнения и про линейность или нелинейность зависимости.
tiptop
Сообщение tiptop »
DialUp писал(а):И как вы считаете нормальный перепад давления 3-4,5 атм?
Bombas писал(а):Если давление включения 3атм., а бачек накачен на 2атм. - бак не эффективно работать будет (при включении насоса в нем будет еще много воды)
Если говорить об эффективности бака, то независимо от того, сколько в нём будет оставаться воды,
при такой разности давлений из 300 литров "работать" будет только 50. :)
tiptop
Сообщение tiptop »
Да. Что-то я поторопился с ответом.
Если бы исходное давление было 3 атм, то изменение объёма было бы 80 литров.
Но, пожалуй, лучше всё-таки какую-то водяную подушку оставлять, чтобы мембрана не тёрлась...
Как "золотая середина" - исходное давление 2 "с копейками" - вариант Dim@
газовый закон
P1 x V1 = P2 x V2
2,5атм х 300л(давление в пустом баке при обьеме 300л) = 4,5атм х V2(давление отключения насоса при заполненности бака V2)
V2=300х2,5/4,5=166
т.е. на 166 литров будет заполнен бак при давлении в пустом баке 2,5атм. и давлении выключения реле 4,5атм.
или на 133 литра будет заполнен бак при давлении в пустом баке 2атм. и давлении выключения реле 4,5атм.
чето как то неправильно ... :dash:
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
