Надо ли ставить механическую очистку на эту воду. Скважина 41 метр. Зеркало на 16м. Дебет похоже большой. Вода прозрачная когда постоит становится желтоватой. Приличный запах сероводорода. В СЭС женщина которая делает анализ на сероводород в отпуске блин. У женщин когда моют посуду часто чернеет верх ногтей. Для питья стоит осмос. В экофильтре посоветовали обезжелезователь Ecowater ETF IF 12 и умягчитель ECR3500R30. Чего то мне кажется надо еще механику. Хотя эта мутность 19 могла появится когда вода постояла открытой у них в СЭС. Как бы узнать про запах сероводорода, откуда он. И я бы лучше поставил Атолловские засыпные фильтры они по моему дешевле.
Подскажите пожалуйста!
P.S. расход воды 3 санузла постянно живут 2 человека по выходным бывает 10
я прикинул 1-1.5 куба нужно. Поправьте если ошибаюсь.
Еще вопрос
Можно ли поставить вместо обезжелелезователя аэрационную колонну и после нее механический осадочный фильтр. Справится ли аэрация с железом 3,2мг/л и с запахом сероводорода. Я в инете по колоннам чего то не нашел ничего.
Что такое СВС
Причины по которой хотел поставить колонну это запах сероводорода и еще не нравится что будет идти марганцовка в канализацию при регенерации обезжелезователя. Идея такая: Первая колонна в ней окисляется железо и отдувается (или как это называется?) сероводород, затем осадочная механика (кварцевый песок и антрацит) собирает окисленное железо и механические примеси, потом умягчитель. Первоначальные затраты больше но зато не нужна марганцовка. В общем посмотрим.
ildarr СВС это картридж из пресованного кокосового угля. Если не хочешь перманганат калия (марганцовку) в канализацию, то необходимо поставить до колонны обезжелезивания, колонну аэрации. Принцип такой: В систему ХВС врезается тройник, в него через трубку подсоединяется компрессор. Комрессор нагоняет воздух в систему. После тройника идет колонка аэрации, в ней железо превращается из 2-х валентного в 3-х валентное путем окисления. Затем 3-х валентное железо оседает в слоях загрурки следующей колонки. Система называется безреагентная и стоит на порядок дороже. Выбор за Вами...
Re: Надо ли ставить механическую очистку на эту воду
Я имел в ввиду как раз аэрационную колонну и в предыдущем сообщении даже спрашивал справится аэрационная колонна с железом 3 мг видимо некорректно построил вопрос
- vodoved
Для полной уверенности вашу схему надо бы дополнить дозатором гипохлорита после аэрационной колонны перед кварцевым фильтром.... ну и после ИО колонны поставить еще уголек...
Очистка природных и сточных вод. Http://vodovedy.ru
