Уважаемые спецы!
Помогите с клапаном управления Clack Corporation.
1.При программировании процессора, т.е. после нажатия NEXT и ▼ на 3 сек,и повторного нажатия NEXT и ▼ первый шаг - выбор диаметра клапана, третий шаг-установка единиц измерения жесткости, а вот второй шаг ( Allows selection of one of the following using the ▲ or ▼ buttons:
• the Control Valve to have no hard water bypass;
• the Control Valve to act as an alternator; or
• the Control Valve to have a separate source during the regeneration cycle.) для чего, что нужно выбрать здесь. К сожалению в английском не силен.
2.При программировании продолжительности циклов регенерации 6 шаг
(установите емкость системы)-что имеется в виду ,это тот объем пропущенной воды после которого произойдет регенерация, или объем фильтра, или соленого бака?
3. В какой момент наполняется соленой бак, как запрограммировать ,
количество воды что бы не допустить перелива.
4. шаг 5-Количество соли задается в кг сухой соли или раствора.
ну и последнее -длительность циклов промывки первый ,второй и третий от чего зависят, как их рассчитать.
Спасибо!
Клапан управления WS1 CI
