Борьба с отложениями/накипью - ?
Проблема следующая. Магистраль водоснабжения (к дому и в доме) далеко не новая, поэтому где-то через год после установки новых смесителей наблюдается одна и та же картина: при одинаково открытых кран-буксах напор горячей воды становится слабее напора холодной воды в полтора-два раза. Что в данной ситуации посоветуете поставить на трубу ГВС: фильтр грубой очистки (типа такого http://santechcentr.ru/index.php?productID=19802" onclick="window.open(this.href);return false;, есть модели и подороже) или же гидромагнитную систему (магнитный преобразователь воды)? Если преобразователь, то какой порекомендуете по соотношению цена/качество: Энирис, MWS, Ecomag, какой-то еще? А может тут дело вообще не в отложениях, тогда в чем?
Преобразователь можно взять любой, смотрите только инструкцию по объему расхода воды. Как установить магнитный преобразователь для борьбы с накипью, можно прочитать здесь: http://www.uwey.ru/category/vodosnabzhe ... akipi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А вообще, напор горячей воды может зависеть от длины линии и диаметра труб.
Т.е. в процессе эксплуатации трубы на ГВС вытягиваются и это удлинение снижает располагаемый напор.
А холодные не вытягиваются, поэтому там напор остаётся тот же!
Doctor, фильтр грубой очистки нужен по-любому, хотя он и не решит проблему, магнитный преобразователь - бредни, ИМХО.
Попробуйте для начала выкрутить и почистить сеточки на смесителях.
+1adstern писал(а):Поддерживаю. Особенно про преобразовательValeriy писал(а):Doctor, фильтр грубой очистки нужен по-любому, хотя он и не решит проблему, магнитный преобразователь - бредни, ИМХО.
Монтаж систем отопления:
Понял. Спасибо
Re: Борьба с отложениями/накипью - ?
А если всеж попробовать магнитный преобразователь? Рискнуть на 1000 рублей, купить накладной, работы - на копейку, а результат, говорят, есть. У меня, например, есть, снимает старую накипь. Удачи!
- hydroflow
Re: Водоподготовка
Добрый день.
С помощью умягчителя воды вы уменьшите количество растворенных солей жесткости. Т.е. при нагревании точно также накипь будет образовываться, но в меньшем количестве.
Все верно. Раз соли есть, то при нагревании на поверхностях нагрева из растворенных в воде солей будет образовываться карбонат кальция (накипь).Гость писал(а): Вроде все в пределах допуска, но накипь в чайнике присутствует.
